ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 3527 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:15 pm Ответить с цитатой↑
Вообщем так:
недельку копались......крутили гайки.....чето сделали.... Smile
на самом деле еще не все доделали...остался перенос байпас клапана в холодную часть и доп.закупки силиконом....
1. Был куплен впускной коллектор от APX.
2. Сам интеркулер Greddy.
3. Перед всеми делами сделали мойку радиаторов и подбамперной части. Smile
4.
5.
6. Снимаем датчик температуры воздуха и бибикалки....их нужно мудет разместить в другом месте.
7. Снимаем штатный полу-кулер. Smile
8. Он даже на просвет не смотрица.....и это всего за год. (в том году его конкретно прочищал и промывал.....так что делайте выводы.... )
9. Немного сравнили размеры....
10. Прикидываем и думаем как его крепить....
11. Снимаем усилитель.
12. Еще раз все мерием...
13. Делаем верхнее крепление
14.
15. Снимаем омывалки фар.
16.
17.Нижние крепления кулера.
18.
19.
20. Ну вот кулер и закреплен....вроде ровно. Smile
21. Начинаем переделывать впуск...
22. Снимаем рейку с форсунками.....офигиваем.... Smile
23.
24.
25.
26. Сняли коллектор...
27. Снимаем блок дроссельной заслонки...
28. Заодно меняем свечи......фильтра.....масла....и все подобное...
29. Пылесосим все что можно....важно! в пуск попала грязь и пыль при снимании коллектора.
30. Ставим новые прокладки.
31. Примеряем-ставим новый коллектор.
32. Чистим до блеска дроссельную заслонку.
33. Купить в Москве ваакумные силиконовые шланги оказалось очень тяжело....нашли в наличии только 3,5 и 6 мм.
34. Отвезли и прочистили форсунки ультразвуком.....теперь как новые.
35.
36. Устанавливаем их...
37.
38. Справа под фарой крепим бибикалки.....
39. Передвигаем пару фишек на правую сторону.....а то не дотягивались до датчиков.
40.
41.
42.
43.
44.
45. Еще не доделанный вариант.
46. Сегодняшние фотки.... Smile)))
47.
48.
To be континуед....
Последний раз редактировалось: ajiellika (Чт Авг 21, 2008 12:31 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Kamilka ♥ Великий Умотрах ♥ ♥ Великий Умотрах ♥
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:20 pm Ответить с цитатой↑
Shocked Shocked Shocked
круууууто Good
mblwb Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 27 Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 1333 Откуда: RF,Moscow
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:21 pm Ответить с цитатой↑
Отличный отчёт)
Переселился в каенклуб)
REND СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 3235 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:25 pm Ответить с цитатой↑
красава!
Tigra daisyfather
Возраст: 43 Зарегистрирован: 21.04.2005 Сообщения: 14157
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:30 pm Ответить с цитатой↑
Супер!!!! Clapping Clapping Clapping
Flash Друг гинеколога
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 12:41 pm Ответить с цитатой↑
Красавец
респект за отчет
SAN любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 1:03 pm Ответить с цитатой↑
просто офигел... насколько подробно! Good
Каковы были ощущения на ходу по сравнению с тем что было до?
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 1:13 pm Ответить с цитатой↑
кстати вопрос - насколько объем коллектора больше?
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 1:16 pm Ответить с цитатой↑
До родного кулера дотронуться после 10 минутной езды нельзя было....обжигал. Новый если трогать слева горяченький.....а справа трогаешь аж морозит. По ощущениям что температура впуска упала градусов на 50. Тяга теперь не пропадает после выкручивания первой скорости, нет затыков во время переключения....скорее всего была детонация из-за слишком горячего воздуха когда был старый кулер. теперь при переключении на 2,3 аж подталкивает.
Не зря на европейских форумах пишут что если машина чипована то фронтальный кулер чуть ли не обязателен...
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 1:18 pm Ответить с цитатой↑
сложно сказать....там ширина с одной стороны просто шире на 1-1,5 см.
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 1:58 pm Ответить с цитатой↑
Отличный отчёт! Good
Предлагаю перенести в "Автомобили участников клуба", мне кажется логично Wink , или там ссылочку на этот топик, для упорядочивания так сакзать, кто что и как со своей spin_TT делал Wink
Stallone учитель учитель
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 2:05 pm Ответить с цитатой↑
расходы подсчитал?
в рублях Embarassed
Meko Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 43 Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 1425 Откуда: Баку, Азербайджан.
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 2:09 pm Ответить с цитатой↑
молодеЦ!!!! Е*ля ещё начнётся когдв буишь ставить бампер....мне пришлос и креления фароомывателей срезать......ё
www.burn-club.net
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 2:14 pm Ответить с цитатой↑
Бампер примеряли....ничего не цепляет. Омыватели я нафиг снял.....они бесполезны вообще.....для меня.
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 2:15 pm Ответить с цитатой↑
Stallone писал(а):
расходы подсчитал?
в рублях Embarassed
хмммм... не более 17000 тыс. все вышло. плюс 3-4 убитых рабочих дня на поиски всех деталей.....и разъезды туда-сюда по москве....
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 4:17 pm Ответить с цитатой↑
700 долларов...не мало....но зато стоит.. У меня на все вышло 225 долларов... Ноя хочу его продать и купить самый большой что есть..... А фароомыватели я снял давно... сигнал переставил так же а датчик температуры снял с корпуса, и прибамбасил под интеркулер, там же где стоял...Около нового места сигнала он показывал неправильно....
www.burn-club.net
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 4:45 pm Ответить с цитатой↑
ну да....датчик температуры должен стоять подальше от теплого и обдуваться уличным воздухом.
есть еще такое понятие как спул ап. это когда турба начинает конкретно дуть....на родно у меня начиналось с 2800 сейчас 3200 где то....
Зачем тебе еще больше кулер....со скольких сейчас у тебя спул ап?
Если еще больше поставишь то окончательно перекроешь радиатор охлаждающей жидкости и кондиционера.....очень часто тогда начнут включаться вентиляторы и обязательно надо их чистить если засраны....особенно с низу....от пуха, мух и грязи.
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 5:31 pm Ответить с цитатой↑
Кстати, ...если посмотреть на 25-ю фотку то там видно что коллектор от 180 сил с левой стороны уже......но при этом выше......так что скорее всего объем тот же....просто типа сплющен чуток. Smile
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 5:40 pm Ответить с цитатой↑
а в чем тогда смысл его установки - всегда считалось, что решающим фактором является именно объем коллектора?
FUA учитель учитель
Сообщение Добавлено: Чт Авг 21, 2008 6:07 pm Ответить с цитатой↑
Офигеть! нет слов, оч круто Good
планирую все тоже сделать новую подвеску, тормоза, чипануть и интеркулер поставить, то времени то денег нет Sad
