| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Murik
Перестал работать один вентилятор (из тех что на радиаторе).в чём может быть причина?в сервсие под закрытие не успели глянуть,сказали лишь что предохранители целые.теперь машина греется временами...
было дело
исправили датчик температурный поменяли вроде и проводка замыкала где то |
Murik
а где этот датчик находится не в курсе?
там три температурных датчика
один на радиаторе справа в самом низу получается под аккумулятором второй на термостате третии на движке меняли то что на радиаторе провода от вентиляторов приходят к одному разьему....дальше датчик температурный попробуй отцепи и подай просто на вентилятор 12V если будет крутится то значит движок вентилятора цел два вентилятора сразу не включаются сначала один при температуре 100 градусов второй после скольки включается не знаю |
С
они, если не ошибаюсь, подключены параллельно. то есть датчик непричем. нужно смотреть цепь питания. |
спорить не буду но если смотреть характеристики датчика к него два режима |
Murik
походу с проводкой что то(
С
тоже не буду спорить, но если посмотреть на схему, то и по низкой и по высокой скорости они подключены параллельно |
сразу два вентилятора не включаются...сам наблюдал при температуре 100 включается первый на малой скорости при большей температуре включается второй и скорость у первой прибавляется здесь дело скорей всего в проводке |
С
не в проводке. к каждому вентилятору подходит два провода. провода соединены попарно-параллельно и подключены к разным цепям: - высокая скосроть - низкая скорость. внутри каждого вентилятора есть резистор, который и обеспечивает низкую скорость. в твоем случае в одном из вентиляторов неисправен резистор. то есть сначала работает один по низкой скорости, потом работают оба по высокой. если заменить резистор, то оба будут работать и на низкой и на высокой. |
Murik
спасибо за информацию.вообще я наблюдал они два вмесет работали...а этот резистор вообще реально самому заменить?
вентиляторы спаралелены 100% во всяком случае по американским схемам, и по отзывам владельцев евро моделей тоже. Визуально это проверить не сложно.
Arab, вполне вероятно что тебе что то наколхозили. |
С
а фиг его знает. я туда не полез. надобности не было. |
Murik
значит неадо в сервис...тем более он после их работы,перестал работать,причём его вообще не трогали...меняли ремень ГРМ
С
ну воообще да. возможно это и не они виноваты. возможно совпадение. |
Murik
вероятно...с проводкой у меян вообще проблемы постоянные...
t
tor77
Все верно. Сто пудов сгорел резистор в вентиляторе.
Вполне реально. Я чинил. Вопрос где ты возьмешь этот резистор.
Роль резистора выполняет спиральная плоская проволока в плоском же корпусе типа фарфорового. Обычно эта проволока тупо перегорает или ломается. Если ты скрутишь обломанные кончики, то общая длина спиральки уменьшится и греться она будет сильнее. Соответственно и проживет не очень долго - перегорит в другом месте. Идеально - увеличить спиральку на 1 виток путем вставки такой же по сопротивлению проволоки. Внешне она - как в старых утюгах.
Корпус изначально у вентиляторов не разборный. То есть если ты решишься на колхоз корпус придеться развальцевать и после ремонта завальцевать взад .
_________________ Вечно молодой, вечно пьяный. |
Murik
да уж
)видимо самому сделать мне это не под силу...
Murik
не резистор в итоге....вентилятор сам какие то провода перерубил(поменяли,всё ок теперь
Den
какие провода? как? где?
у меня такая же трабла, что получается, тоже провода оборваны? |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
