 Где скачать мануал по эксплуатации и ремонту ТТ? Следующая тема
Aleks
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мануал по эксплуатации, полный, в сети есть только на испанском...
А на английском есть пара брошюрок с основными элементами управления:
1,8T Coupe
1,8T Roadster
И вот ещё,
3.2 TT Quattro
А так, у официалов, стоят копейки.
Улитка
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я постараюсь на выходных досканировать и выложу, там очень много страниц
alpa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Улитка
ЖДемс ... Cool
Aleks
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за брошюрку! может подскажете еще как снять обшивку двери?
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Открываешь дверь,выдергиваешь резиновые заклепки по бокам, берешь обивку итянешь вверх.
Все в поряде!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс, попользуйся поиском - все было обсосано 1000 раз. Подробно отвечать времени нет - рабочая суббота.
сделай поиск по "Бентля" и "bentley" про мануал
Не снимай обшивку двери ка хулиган сказал - так снимается только сломаная обшивка двери.
Aleks
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите! как симаетса накладка порога, может быть она приклеена?
Инфа - подмоторная балка на ТТ подхадит от Golf4 03-06 год, либо бора или шкода Октавия, меял - знаю!
alpa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, в каких случаях ее менять требуется ?
Aleks
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просо ТТ после ДТП а новая балка у официалов 900 убитых енотов стоит и ждать нужно 15 дней!
Vik's
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Приклеена двухсторонним скотчем + несколько пластиковых штырьков
фото с подробностями, у британцев выкладывались, так что сюда их тисну:
J55TTC from http://www.tt-forum.co.uk писал(а):
Removal of the skirt on the car was quite straight forwards. I first masked the paint near the black trim panel to avoid scratches and used a sharpened paint scraper. I just worked it all the way through applying a moderate amount of pressure:
The black trim is also held in place by 4 white clips, 1 at the front end of the trim and 3 at the rear
Front clip:
rear clips:
There is one clip missing from this photo but you can see the slot for it above and to the left of the left most clip.
These clips popped out effortlessly and in the following picture you can see where they locate themselves on the car:
The yellow circles highlight where the clips locate and the red circles are some of the torq screws that hold the skirt to the car.
You will need to remove the front and rear wheelarch lining, but only enough to gain access to the screws holding the skirt on. I removed 5 torx screws from the rear as its not as flexible as the front, and I removed 3 from the front.
The skirt is held in place by 2 x 10mm screws behind the front wheelarch lining which are straight forward to remove. There are also two clips there that secure it in place:
Held on at the rear by 2 torx screws:
There are 6 torx screws under the black trim plate:
The remaining torx screws are on the underside of the car and covered in waxoyl stuff. Scrape off as little as possible to gain access the the screws and thats all the screws out.
I found that because of the wayoyl stuff, the skirt was stuck to the underside of the car. My good friend made up a little tool to help get this off:
Just a small peice of metal plate bent at 90 degrees and held with a pair of mole grips. You can insert it at the front on the underside and slide it all the way to the back - hey presto the skirt fell off!
Once youve got this far, putting the new one on is just the reverse of the above. the new black trim plate is easier to fit from the front first, locate the front clip and insert the rear clips last. It was a bit fiddly and I ended up sticking the little white clips in as they kept falling out. I would recommend the use of axle stands as this makes life a lot easier:
All in all it took about 4 hours but we were taking our time and there were a few tea breaks Rolling Eyes
Улитка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсканировали мне 1/3 где-то, написала Тигре, потому что сама как все это выложить не знаю. Остальное сегодня-завтра, ну в крайнем случае до конца недели точно)))
xyliGUN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra выкладывай
Все в поряде!!!
Aleks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Vik's"
спасибо за фотки с порогом, может еще подкиниш инфы как снять молдинг который живет на крыше. Винтик в задней части его нашел а как дальше? :?:
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleks писал(а):
"Vik's"
Я так понимаю, ты про Roof strips?
Тогда вот:
