Диагностика показала следующее:
_______________________________________
01276 Гидравлический насос ABS-V64
Сигнал вне допуска
00778 Регулирование углового датчик а-G85
sp: Отсутствует или неправильная установка
ESP не работала после восстановления салона, надеюсь по причине неадаптированного G-85.
ABS работал, весной внезапно пропал (лампочка загорелась)
Кто поделиться опытом?
coolpix
f
fantasy4fun
По ABS не подскажу, по ESP нужно сделать адаптацию:
Адаптацию датчика проводим в 03 блоке [03 - Brake Electronics], руль должен стоять прямо, перед машиной должно быть свободное прямое пространство
2. В появившейся строке набираем 40168 , говорим [Do it!] 3. Заходим в [Basic Settings - 04] 4. Выбираем канал Group 060 говорим [Go!] 5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON 6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back 7. Закрываем Програмулину. Желтый руль горит, руль крутится туго 8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой. 9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. После этого руль "отпускается" значок на приборе гаснет. 8-й и 9-й пункт не всегда нужен, иногда помогает просто выключить зажигание и включить (после 7-го пункта). |
coolpix
Спасибо, с ездой по прямой времени не было. Комп есть launch x430. Там вроде в настройках тормоза есть такие пункты. руки пока не доходят. |
f
fantasy4fun
Езда по прямой это если после адаптации и выключении зажигания ничего не изменилось. Кому-то просто помогает до упора руль влево, вправо, кому-то езда по прямой, кому-то три круга в одну сторону, потом в другую и т.п.
Указанная выше инструкция для программы vag com и соответствующего кабеля. Возможно через launch x430 делается по похожей схеме. |
