TDI_Power любитель любитель
Зарегистрирован: 27.07.2007 Сообщения: 107 Откуда: Moscow, Russia
Сообщение Добавлено: Вт Сен 17, 2013 12:53 pm Ответить с цитатой↑
Позволяют снять хорошим чипом 260-290 л.с. - зависит от того, какой движок (1,8 TSI или 2.0 TFSI). Если еще поставить К04 - вообще далеко за 300 л.с.
Подходит на MK II only !!!.
Это не фотомодели Supersprint, APR либо Milltek - обычные австрийские простушки (подхалтуривает сварщик одной именитой европейской конторы).
Тем не менее швы недырявые, фланцы с внутренним диаметром не 76 мм как на китайских, а 82 - как положено под штатную прокладку, т.е. противодавления с понятными последствиями не создают.
Дальше каждый будет упражняться как хочет - глушить датчики, ставить спортивный катализатор (это я себе планирую), сразу вваривать понижающий диаметр переходник что с сохранением штатного ката либо с его удалением. Даже полирнуть может Wink
Короче, хозяин - барин.
Ах да цена - 10 500 и 12 500 за передний и полный соответственно. Звонить 8 (985) 2 тритри 725 три.
Фото дам по запросу, они в большом размере - почту кидайте в личку.
Всем мир.
xaxaxa СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 41 Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 3864 Откуда: МСК, Чертаново
Сообщение Добавлено: Вт Сен 17, 2013 1:24 pm Ответить с цитатой↑
Так а на мк1 есть???
gungrave учитель учитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 979 Откуда: Москва СВАО/Лесной МО
Сообщение Добавлено: Вт Сен 17, 2013 3:18 pm Ответить с цитатой↑
да тоже интересует на мк1, а то весь выхлоп 3" а даунпайп 2...
да тоже интересует, а то весь выхлоп 3" а даунпайп 2...
Сообщение Добавлено: Вт Сен 17, 2013 4:07 pm Ответить с цитатой↑
Уважаемые форумяне, поясняю, чтобы было понятно. С чуваком познакомился случайно на Турболойте, он там изредка тусит. Даунпайпы заказал себе как полуфабрикаты - какой меньше переваривать и лучше встанет. Дело в том, что у меня в тоннеле для даунпайпа на 76 трубе остаются считанные миллиметры, и брать полностью готовое нельзя - изнашиваются опоры ДВС, демпферы на кардане и т.п. А варят все под шаблоны по НОВЫМ машинам.
Про наличие у парня шаблонов для сварки на ТТ МК1 кватро-некватро уточню. Варить ему часа четыре-пять, но парень попивает и просит неделю. Плюс две-три недели на почту.
Сообщение Добавлено: Чт Сен 19, 2013 1:09 pm Ответить с цитатой↑
австрияк отписал, цена вопроса будет 8 т.р. + 500 руб. на возможные комиссии при оплате (эти 500 руб. не факт, на случай если курсы и/или комиссии изменятся).
shok5 любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 03.02.2011 Сообщения: 197
Сообщение Добавлено: Чт Сен 19, 2013 3:48 pm Ответить с цитатой↑
этот пост касается мк1 225hp? я правильно понял?
Сообщение Добавлено: Чт Сен 19, 2013 11:14 pm Ответить с цитатой↑
Вроде так и есть.
