 Гул из блока управления климатом. Следующая тема
borman-82
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там скорей всего навернулся подшибник. Срочно едь к мастерам по кондиционерам и меняй его. Если будиш так ездить заклинит ролик, как у меня на прошлой тачке, и дальше поедиш на эвакуаторе. Симптомы все как у меня! Ехал по трасе, начало выть, хорошо что доехал до города - заклинил ролик! Мастера поменяли подшибник и перемотали магнит потомучто родной обгорел от трения. Поездил так год - опять клин, опять пипец магниту ну и ролику. Опять мастера отремонтировали. Месяц поездил - опять начало гудеть - плюнул, купил новый компрессор.
так что не затягивай и срочно к мастерам!!!! Не знаю как на ТТ но на Аутлендере например можно поставить ремень покороче, мимо компрессора - ездил так пока мастера над компрессором шаманили.
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз мне интересно, он в электромагнитной муфте стоит? Если так, то она как отдельная деталь идёт. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=950002B0 под цифрой 3.
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да он в муфте. Муфта состоит из магнита, ролика в котором и есть подшибник и прижимной пластины. Ролик вращается постоянно, когда включаеш кондей, магнит притягивает прижимную пластину и компрессор начинает качать. Обычно вылетает подшибник в ролике - он стоит понты по сравнению с муфтой. Но если долго маслать на вытекшем подшибнике можно повредить и ролик и магнит и прижимную пластину, да и сам компрессор. Едь на сервис - пусть разберут, посмотрят, может отделаешся только подшипником.
gungrave
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня чёт тоже скрежёт на холодную, при первом пуске чёт трясётся и стучит. громко уже, пока до сервиса доеду, уже всё тихо. и пока часов 10 не постоит, не повторяется. пробовал без климата та же фигня. думаю на компрессор кондея, он кстати чёт не заработал после зимы)
borman-82
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондиционер может не включатся из за того что фрион вытек. Проверь герметичность системы.
ursula1000
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman-82
как снять блок управления климатом?
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/ursula1000/
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, прошло несколько месяцев и опять пздц подшипнику... похоже придётся тоже покупать новый компрессор в сборе ... Hella что-ли взять?
borman-82
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе в прошлый раз меняли всю муфту или только подшипник? Не спеши менять весь копрессор! Может он у тебя нормальный а просто замениш всю муфту в сборе та что под № 3. у меня когда снимали старый для замены подшипника стружка уже была в сисиеме, наверное изза постоянных перегревов и клинов - поэтому я и решил не эксперементировать а заменить все вместе.
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я купил всю муфту в сборе как на ссылке и потом не пожалел. Там всё так прикипело, что еле-еле её сняли и частично повредили. О замене подшипника и речи даже не шло. Сначала компрессор в сильную жару переставал дуть, а не давно стал сам вырубаться - загоралась кнопочка "econ". Теперь и вовсе не работает... Заводишь машину стоит ужасный грохот из под капота. Спустя несколько секунд срабатывает климат и притягивает муфту. Грохот пропадает, но холода нет совсем. Теперь даже не хочу пытаться его ремонтировать... вопрос стоит какой лучше взять?
borman-82
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покапал на разборке. Новый стоит космос!
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
14 тыщ Hella 8FK 351 127-381 стоит. Ставил кто такой интересно...?
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
borman-82
Там маленький вентилятор есть забора воздуха на датчик. Снимай климат и капельку масла на его ось.
Или ВДшкой, но лучше силиконовой смазкой пшикнуть. Я так лечил...
Pushok
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Силиконовая смазка помогла
