Вот фотанька. Номер на нём стёрся... Сзади от него идёт провод в гофре (нарисовал как смог
) Сам датчик прикручен ко второй катушке (если слева на право смотреть)
Кот Баюн
Подскажите что за датчик?
Вот фотанька. Номер на нём стёрся... Сзади от него идёт провод в гофре (нарисовал как смог ) Сам датчик прикручен ко второй катушке (если слева на право смотреть)
_________________ ...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи... |
K
KomaP
это конденсатор, чтобы помех когда слушаешь радио не было
Кот Баюн
Спасибо !
a
alekZi
Кот Баюн, ты купил новый датчик или без него решил? Если купил то какой номер запчасти?
n
nordic
Отдельно он не продается, но по параметрам он неполярный 4.7/100В.
Судя по схеме, этот кондер подсоединен к проводу, который в 20cm крепится на массу. Не уверен в смысле этой штучки. У меня он также обломился, прикрепил к остатку провода ушко и на массу. _________________ 99 TTQ | APX | 165kW |
T
TT111
гы, все с ним голову ломают, но! С ним и без него разницы нет
a
air
если это кондер и висит на проводах, то купите в радиодеталях. стоит копейки. но от высокочастотных импульсов он не особо спасает. там бы поставить фильтр высокочастотных помех, типа на тор из немагнитного(феррит чтоли) материала намотано в районе 25 витков, он врезается в разрыв +. от него исчезают жужжания и свист в колонках в зависимости от оборотов.. как то так
_________________ Audi TT 225 Quattro AMU 2001г |
loginex
Скорее это защита от низкочастотных помех
a
air
loginex
низкочастотные помехи, наврятли, возможно это доп емкость от просадок напряжения, тогда бы поставить побольше емкость, и не понятно для чего там 100в?! может стоит поставить максимальной емкости и по напряжению 25в из того что продают в радиодеталях. будет только лучше. _________________ Audi TT 225 Quattro AMU 2001г |
T
TT111
