 На холостых обороты плавают подскажите пж Следующая тема
Malik159
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завел машину на холостых обороты плывут как троит. Подскажите в чем может быть проблеблема? Думаю на свечи или катушки зажигания
gungrave
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько плавают?
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Причин может быть ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА (на вскидку без раздумий с десяток точно назвать можно от дырки во впуске до умирающего MAF)!
Для начала надо на скан VAG-com, а уж потом отгадайку играть.
gungrave
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да у меня тоже плавают с 720 до 760
поменял все катушки, свечи, весь впуск проверил, вкг часть заменил.
оказалось из за умирающего генератора, зимой прикуривали, спалил диодный мост. он и косячил.
Malik159
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно плывут, движок на кузов вибрацию передает дай боже! А газ нажимаешь на него норм реагирует
Malik159
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Плывут с самых низов и до тысячи
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменяй ДМРВ или возьми у знакомых рабочий и проверь думаю все пройдет и фильтр воздушный тоже замени летом пыли и всякого Г много .
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, пацаны! Не мешайте человеку пойти на нормальную VAG-com диагностику. А то он так пол машины сменит пока не выяснит, что у него дырка в трубке между клапаном ВКГ и впускным коллектором или например пробивает катушка на первом цилиндре из-за рассыпавшихся проводов катушки.
Malik159
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче по факту оказалось одна умершая катушка три катушки еле живые и свечи искру дают все но расстояние уже большое! Нашел катушки за 900 р шт заказал и свечи 180 р шт))
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и хорошо что все хорошо кончается =)
Malik159
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока еще не поставил
Pushok
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как выяснился факт нерабочих катушек, не подскажите? Smile
Pushok
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропуски по вагкому есть, а проверить-то как? Поменять катушки местами и смотреть не появился ли в новом месте пропуск?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно так.
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 2:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так он же пишет в каких цилиндрах то пропуски Smile
gungrave
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кто удаляет мои сообщеница))))))
ну да там 2 группы надо смотреть
он показывает в каком циллиндре были пропуски и сколько
по двору прокатишься и всё станет ясно.
015 вроде бы это с 1 по 3 цилиндр
016 на 4 цилиндр
точно не помню.
Malik159
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверял достал свечи все и воткнул катушки положик на движок прям так вытащинными на ружу дернул зажигание а там смотрели где есть искра где нет, да и воняют они гарью слегка
Pushok
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб за информацию! Rolling Eyes
