Прочитав кучу споров на темы разношироких дисках на кваке и кучу геинально затроленных тем... НЕ нашел полезного, о одношироких дисках, но с разным вылетом.
Так и не пришел к выводу.
Есть комплект дисков. вылет одой пары 31, другой 25. Резину планируется ставить на них одинаковую. Стоит вопрос, каким образом можут повлиять различия в вылете, если резина одинаковая, а машина quattro.
| Список форумов » Тормоза, шины и диски | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3 След. |
Д
Духлесс
Гость
Пофигу!
Разница в 6мм по вылету ни на что не повлияет абсолютно
_________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
Д
Духлесс
Гость
Спасибо Леш, то есть, с большим вылетом кину назад и забуду про все сказки, что халдекс начнет там чего то не того читать?
Древние сказки про ступичные не страшат. на разных вылетах катался. Вот теперь хочу попробовать перед 31, зад 25. |
Про ступичные нужно начинать задумываться если от 15-20+ мм выносишь, а так считай стоковый вылет
Всё гут будет
Д
Духлесс
Гость
Еще раз спасибо, ты за это время тут гуру стал по колесам
Сначала тебя слушаю
Sicksearch
тоесть покупаю разноширокие и стаавлю одинаковую резину и все в норме?
ну хвала аллаху, а то я половину хороших вариантов отметелил из-за предрассудков |
Д
Духлесс
Гость
не диски разноширокие..., разный вылет дисков при одинаковой их ширине и одинаковой ширине будущей резины.
Д
Духлесс
Гость
Твой вопрос тоже актуален, и да. Ширина покрышки должна быть одинаковой... |
T
ToFu
одинаковой должна быть высота колеса в сборе
_________________ 225 quatro apx 1999 |
Sicksearch
кому это она должна? что с того, что у меня сзади 45 высота, а спереди 40 бред конечно для ТТ, но где это влияет? |
T
ToFu
халдексу должна шоб не поломать его, при таких высотах и одинаковой ширине разница 22мм
Вообще это актуально если разноширокие диски ставить, там не может быть одинаковая высота, вот у меня скажем зад 265х35 а перед 245х40, при этом высота профиля одинаковая по внешнему виду
На проставки Халдексу плевать, главное что бы скорости осей разными не были
Sicksearch
отличный размерчик |
gungrave
это ты зимой на 35 профиле гоняешь?)
Dima_
Одно из немногих преимуществ халдекса это возможность использования разной резины на осях...
_________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
Гонял больше не гоняю, дороговато выходит, эвакуаторы, покрышки
245х45 практичнее зимой
T
ToFu
Dima_
что значит разной резины? _________________ 225 quatro apx 1999 |
Dima_
Абсолютно все! Начиная от рисунка заканчивая сезонностью и шириной.
Это все губительно для торсена, а халдексу пох. _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
Sicksearch
расскажи пожалуйста, в чем отличия и почему одному худо, а другому норм. |
Sicksearch
195/65 Подобная надпись на боковой поверхности автошины означает следующее: покрышка, которая перед Вами, имеет ширину 195 мм, высоту профиля 65% от ширины (т.е. 195х0,65=126,75 мм) итого у тебя сзади высота покрышки = 92.75 спереди высота покрышки = 98 как у тебя будет одинаковая высота? на глазок если только ))))) |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3 След. |
