| Список форумов » Беседка | Следующая тема · Предыдущая тема · |
Vovk@
Всем привет кто ставил себе самостоятельно магнитолу алпайн помогите советом у меня после подключения получилось так что каждое утро ели завожу машину кто может помогите советом
_________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
K
магнитолка ест твоя аккумулятор
голову снимаешь? _________________ ![]() |
Vovk@
да пробывал снимать эффект тот же ((((
+ ко всему слитает время и дата на приборке после того как завел может как то проводочки не верно подключил массу например ..(((( _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
K
скорее так и есть.
я не помню точно, но по-моему тема уже обсуждалась. на твоем месте написала бы о проблеме не тут, а на magnitola.ru там очень толковые ребята есть... _________________ ![]() |
K
KomaP
А провод который к замку зажигания идет ты к постоянке подрубил? Как раз если он висит на 12В магнитола всегда включена, даже когда морды нет. Провод надо к замку зажигания, либо к кнопке надо подрубать.
gungrave
у меня такая же фигня только с сабом была, убил новый аккумулятор в итоге.
Vovk@
KomaP
я когда машину глушу магнитола вырубается ,так же могу вырубить ее и вручную Есть варианты решения ? _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
Vovk@
gungrave
Решил как нибудь ? Kamilka просто подумал у многих же стоит мафон не штатный и не думаю что у всех так происходит по утрам =))) _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
Antoxa
Было так, провел через замок - вопрос решился. _________________ МК1 FWD BILSTEIN B16 PSS9 (снял нах - зад болит уже), Valeo Lightweight Flywheel+228mm Clutch Kit, FMIC, ECS N75 RACE, DECAT exhaust, ABT Sportsline BBS 3-piece Forged 8Jx17" + FEDERAL SS595 - продана! 350Z Supercharged -> TURRBO - пуляет
Vovk@
блин (((( чтож придумать то
upps
у меня стоит мафон не штатный, если пару тройку дней машину не прогрею, то над прыгать с бубном
) ты опишись как решишь проблемку
_________________ "У кого не получается в Драге, тот уходит в Дрифт!" Недзука Садаши |
Vovk@
да вот сам сижу гадаю ,как узнаю отпишусь
gungrave
ну у меня мафон штатный)
я управляющий провод от саба, кинул на штатный усилок, прозвонил его и тд. поменял аккумулятор) заработал ксенон) и вообщем проблем небыло больше. а хотел махнуть всю магнитолу, запитавшись к штатным калонкам, чувак, инсталятор, сказал что не возьмётся за это, типа если делать, то всё заново. |
upps
Короче решил сходить щас прогреть машину, а то ночью -23 обещают, поворачиваю ключ и нехрена
)) Слава богу есть запасной акб, щас попробовал снять панель на магнитоле, посмотрим может медленней разряжаться будет Причём такая хрень тока зимой, летом может по 2 недели стоять и не разряжается.
gungrave
ну не факт что у тебя из за мафона вообще такое.
Аккумулятор если сдох раз полностью(ну что часы сбились) и не зарядился полностью за раз после этого, он теряет какой то % своего ресурса соответственно с кажым разом ресурс всё меньше. Если на улице минус, аккумулятору ещё тяжелее. летом он и включённым усилком(но не используемым) простоит неделю и больше. у меня вот телефон щас доживает последнее, аккумулятор не тянет вспышку от камеры) и при 100% заряде, если на улице поболтать минут 10, то телефон сядет полностью, отогрев чуток, заряжается сам на 50%+ ну вообщем как то так. |
upps
дело в том что аккумулятору от силы месяц
K
KomaP
Upps посмотри отключены ли в вагкоме радиочасы в приборке.
upps
ет в какой раздел над заходить?
Vovk@
А причем тут часы ????
mmm
в инструкции к магнитоле есть распиновка разьёма, если всё нормально то аккум, а так те хер кто скажет тебе виднее что там нарезано.
подключал пионер буквально неделю назад норм всё |
