Не работали оба стеклоподъемника с покупки от предыдущего хозяина, заверил, что умер левый моторчик, точнее реле в нем, через которое идет замыкание провода + (красно зеленый) с переменным (красно-серый);
После покупки разобрал дверь снял моторчик и пробнул перемкнуть эти два контакта, делал через лампочку-индикатор для безопасности, правый стеклоподъемник заработал полностью даже с доводом стекла при открытии-закрытии двери. Версия продавца показалась правдоподобной, хотя много читал тут на форуме, что если левое реле моторчика дохлое правый работает;
Разобрал моторчик в месте стыка платы с щетками гора сажи, но коллектор ротора не обгорел. Но сейчас это не важно, был куплен новый моторчик, воткнув который я удивился так как ничто не заработало
При установке перемычки на провода (кустарное подключение правого моторчика) слышны три негромких щелчка реле: два в обоих моторчиках и один под приборкой где-то за рулевой колонкой (что за реле там может быть незнаю и по схемам не нашел), но при этом снова работает только правый, че делать ума не приложу и оставлять кустарную перемычку не желательно что-нибудь перегорит
