 Вопросы по системе питания. Следующая тема
sportsmen
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, давно не освежал эту тему. Smile Купил себе ВАГ-ком, причем на русском языке. Все норм. Определил, что сломался клапан N75. Заменил. Ничего особенного не заметил. Сам уже потом нашел, что порван перепускной клапан на байпас. Заменил. Решил поменять и датчик положения распредвала. Сделано. Особых изменений после данных манипуляций не заметил. Сегодня получил 4 новые катушки. Вот тут уже изменеия есть. Двигатель стал работать ровней, ехать лучше. Заводится легче. Smile
Audi TT 1.8 Quattro 225 h/p 2000г.
"Не бойся смерти...
Пока мы живы, ее нет.
Когда она придет,
Нас уже не будет..."
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят будьте добры киньте партнамбер на катушки Хитачи)
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
Хочу КВАКУ! ЖИВУЮ! БАБЛО ЕСТЬ! НЕДОРОГО!=) в л.с.
sportsmen
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фиг знает, я Beru взял и не парюсь. Smile
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
sportsmen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 7:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак,проблема до конца так и не решена. Чистил инжектора ультразвуком вчера, работают идеально. При этом все равно заводится раза с 4, при этом ее всю канаёбит. Потом нормализуется. Слегка вибрация. Давление топлива на холостом прогретом 2,4. При включении зажигания насос срабатывает, но давление не поднимается. Поднимается только когда стартером начинаешь его нагонять. Sad Я уже даже и не знаю куда глядеть. Может кто умную мысль подкинет, буду очень благодарен. Smile
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
давление должно быть 3
sportsmen
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На холостом ходу 3 бара?? Shocked Если шланг с топливного регулятора скинуть, то показывает 2,9. Насос новый. Sad Может быть недостаточно жесткая пружин у регулятора или слишком сильный вакуум? Smile Smile
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
sportsmen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблему решил- от топливного насоса шланг, который под давлением, где-то прохудился. Заменил и проблема ушла.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
veka2006
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
где именно прохудился? перегнулся? что изменилось? давление стало 3 бара на рампе на холостых? мощи прибавилось? есть аналогичный трабл с машинкой.
SPB, ТТ 180 hp quattro
