 Постукивание при включении климата Следующая тема
T.Tony
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 8:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет любителям ТТ! Суть проблемы в следующем:
При включении климата из под капота начинается постоянное постукивание (можно сказать цокотание). Первое время думал что от вентилятора, но при выключении климата звук пропадает. Звук такой, как будто вентилятор за что то цепляет (соответственно ни за что он не цепляет). На что "грешить"? Помогите пожалуйста, буду оч признателен. Не хотелось бы сразу из за этого на диагностику. Климат дует как надо.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо!
у меня тоже стучит.
грешу на компрессор.
все остальное в том районе новое.
T.Tony
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А вентиляторы не менял?может они?компрессор то работает исправно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
один вент новый, второй рукой останавливаю, а стук остается.
да и так слышно, что не от вентов стук.
к тому же венты работают и при выключенном кондее, а стука нет.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо!
у меня тоже стучит.
У меня на вольве стук был связан с разболтавшимся роликом привода климата. Лечится заменой!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR писал(а):
Заранее спасибо!
у меня тоже стучит.
из всего, что приводится ремнями старого у меня - только ген, гур и компрессор.
остальное новое.
