 Потрясывает при разгоне на все деньги.... Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиск не рулит.
Итак: При тапке в пол на второй и третьей передаче , когда обороты выше 3000 и турбина дует на полную , на руле чувствуется потрясывание....все это только при тапке в пол....при спокойном разгоне руль не трясет , все ок.....
Варианты: 1. внутрение шрусы ?
2. Знаю что 2 сайлентблока на передних рычагах умерли
3. Кардан ?
4. Халдлекс живой вроде как , насос заменил недавно...раньше при вывернутом колесе и старте чет жужжало там , после замены масла и насоса все норм стало....
5. VAGplus мне в помощь?
и BMW 120d 3door
