 RNS-510 в ТТ Мк2 Следующая тема
Багуд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает где можно такой инсталл сделать?
Бойтесь желаний - им свойственно сбываться.
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возвращаясь к началу поста -поставить можно, мало того первоначальная установка занимает минимум времени и требует копеечных затрат (если не считать саму RNS, я купил БУ за 20 000р таких предложений в сети полно) под первоначальной установкой я подразумеваю установку непосредственно RNS-ки, в ТТ при этом работает радио, СD-DVD, навигация (российские карты, голосовые подсказки).
Сама установка собственно заключается в изготовлении рамки под RNS (подробно описано как это делается в одном из сообщений в этой теме), затем необходимо перекрмутировать выход RNS на вход внешних усилителей ТТ (у меня стоял concert с внешними усилителями), для чего соединяем +FR +FL +RR +RL - выходы RNS-ки с линейными входами внешнего усилителя ТТ, также на этот разьем подаем землю, осталось подать сигнал включения внешнего усилителя (в одном из сообщений выше EVK писал, что унего ус-ль включался по CAN-ну, у меня этого не произошло), сигнал включения ус-ля я взял с управления CD-ченджером, вот собственно и все, да чуть не забыл через VAG-COM перепрграмируем RNS-ку на работу с внешним ус-лем для чего в настройках магнитолы ставим в байте 2 -акустическая система VW, в 3-м байте ставим активные динамики,перезагружаем систему включаем - все работает
P.S. при желании можно использовать собственный ус-ль RNS-ки у нее на выходе стоит довольно не плохой усилитель TDA 7564-это четырехканальный ус-ль мощности, выход при нагрузке 4ом-40Вт, при нагрузке 2 ом-70Вт на канал, правда для зтого придется тащить провода непосредственно к динамикам (зато никаких заморочек с включением внешнего ус-ля)
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://savepic.su/2241868.htm
http://savepic.su/2237772.htm
http://savepic.su/2231628.htm
вот, что получилось................
теперь очередь за управлением на руле и камерой заднего вида
Hunter
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Управление на руле заработало, регулировка громкости, переключение каналов в режиме радио и треков на СD, одну из кнопок запраграмировали на выключение звука.
http://savepic.su/2337853.htm
http://savepic.su/2318397.htm
http://savepic.su/2325565.htm
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 9:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Оч круто, каков примерный бюджет?
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis видел твою работу вот это круто, а у меня так баловство,
по поводу стоимости инстала-сама голова в комплекте с антенной GPS 20 000 р (в Москве, б/у в состоянии новой), а дальше рамка 1500 р, я не стал курочить штатную проводку и сделал переходник- два разьема с проводами 650 р (Митино), далее для того что-бы заработали кнопки на руле понадобится дополнительный эмулятор CAN (с его помощью формируются команды с руля стоимость ориентировочно 3 500 р, если переходник и эмулятор приготовить заранее то установка займет пару часов ну а общий бюджет включая голову составит чуть больше 25000р
Кстати покопавшись в RNS-ке считаю, что даннуюголову можно с успехом использовать в качестве головного устройства при построении качественного звука-отличный функционал очень удобен в эксплуатации, а низковольтный балансный выход позволяет без помех и наводок доставить сигнал на вход внешнего ус-ля (правда это мое личное мнение по данному вопросу, а я не меломан).
P.S. gkgeo@mail.ru это моя почта, если появятся вопросы обращайтесь помогу, без проблем (по большому счету никакой особой подготовки для данной установки не требуется).
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я тоже не меломан) поэтому в ТТс пока ничего не делал, но хочется более умную голову)
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь машинка здоровается со мной так:
http://savepic.su/2355163.htm
