Знаю что тема избита, в поиске лазил и нечего толкового не нашёл.
Сейчас у меня стоит самый бюджетный пионер который криво подключен через скрутки к штатным разъёмам. При нажатии газа всё начинает шипеть, да и на кочках постоянно прекращает играть правая сторона. Хочу заменить это убожество на Alpine. Слышал что есть переходники которые соединяют штатные разъёмы и разъёмы для подключения на магнитоле, при этом задние колонки не выходят из строя.
1. Как называется этот разъём?
2. Кроме него что-то нужно докупать и подключать?
3. Реально ли это всё подключить самому?
| Список форумов » Музыка в машине | Следующая тема · Предыдущая тема · |
upps
_________________ "У кого не получается в Драге, тот уходит в Дрифт!" Недзука Садаши |
upps
ставил Alpine когда-то на А3, там тоже концерт был как у нас изначально. Да, специальный разъем нужен, чтобы подавался сигнал на саб (он же усилителем идет), чтобы играли задние колонки. Какой именно разъем - лучше по месту у инсталяторов спросить, они на этом собаку съели. Поставить самому всё это можно, там вся работа заключается в демонтаже магнитолы и дальнейшее её правильное подключение. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
upps
Просто если тупо штекера на места через переходники повтыкать и всё заработает, то эт я и сам смогу, а если чёто резать и тянуть, то нужен будет электрик
