| Список форумов » MK II - Обмен опытом | Следующая тема · Предыдущая тема · |
i
ijr
Частично выгорел верхний правый контакт как на фонаре, так и на контактной фишке проводки. Фонарь не работал. Зачистил контакты, смазал токопроводящей смазкой, все заработало, но как такое могло произойти. Лампы накаливания соответствуют требованиям AUDI. Ошибок никаких нет. Подскажите куда еще заглянуть или не париться ?
Катюша
Такая же проблема, только фонарь левый и моргал постоянно. Лечили так же, но думаю надо клемму поменять, а то замкнет еще...
_________________ Как править миром незаметно для санитаров??? |
z
zelenchik
Аналогично, похоже на "тотальный" дефект. В итоге я решил полностью плату и фишку и все лампочки поменять, пока (уже год) вроде все ок работает.
I
Immy
д
дмитрий .
менять клемы на предыдущих машинах была такая проблема,сейчас 5 тт и вроде пока работает нормально
V
VladEgo
Читатель
Вот, тема про ремонт. Я сделал так же и забыл. http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/mr-tirlimbombom/journal/1958054#a40790470
Mr. McLaren
Та же фигня. Моргала, потом сдохла. Снял фару, контакт обуглился. Зачистил контакты, поставил обратно, все нормально работало еще 4 месяца, затем вновь все по новой. Снял, а там стало еще хуже. Заказал на Экзисте плату, поставил, все работает. Может влага попадает? У меня еще и спереди проблема, лампочка габаритов постоянно плавит пластмассу, вокруг. Одна уже оплавила, пришлось выбивать ее, т.к. она прилипла, далее зачищать все вокруг, расширять отверстие и вставлять новую. Прошло 3 месяца, та же шляпа. Эта сцука опять все оплавила.
_________________ "Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет при наступлении ночи." Отто Бисмарк |
vikeis
fap-fap
там провод или контакт тонкий, не выдерживает напряжения и греется )
я просто фару поменял, год почти прошел, вроде все ок |
