Есть новый джойстик. Нужно всего-то вытащить старый.
Весь интернет молчит на эту тему, относительно ТТ мк1.
Сегодня снял обшивку двери, но так и не добрался до этого блока.
Что нужно снять, чтобы все таки достать этот блок?
Заранее спасибо.
Bokarev
Stob
Сам буду в ближайшие дни этим занят. Если что удалось - сообщите плз. Но я начну с откручивания болта, который под круглой крышкой ручки.
там все просто. снимаете обшивку, надрезаете поролончик в месте размещения джойстика и все сами увидите и поймете.
Rozario Agro
Я год назад его менял. Но чесно сказать не помню уже как, потому что всё было оч. просто. Да же не помню обшивку снимал или нет.
Rozario Agro
Да забыл добавить на Мк1
snowwh1te
Подковыривается с краев отверткой и вынимается.
_________________ Подпись украли |
Rozario Agro
+1 Только щас эту процедуру проделал ради интереса. |
Bokarev
У меня пришлось с обратной стороны обшивки открутить гайку, которая держит внутреннюю ручку двери, после чего выдвинуть круг, в котором болт, который надо было открутить для снятия обшивки. После этого все просто.
Подковыриыванием отверткой у меня не решилось, не вылазило из-за круглого пластика внизу ручки. Надеюсь понятно описал. |
