 1литр масла на 100 км. Следующая тема
Артур90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые!
Долго лазил под капотом своей TT (америка, 2002г.в. кватро, 224л.с.) и тут на форуме причитал уже достаточно всякой всячины но подобного даже не нашёл. А суть проблемы вот в чём: очень много кушает масла, и очень сильно дымит, расход масла около 1литра на 100км. машину купил недавно, сначала грешил на систему ВКГ и думал что прав когда на заведёном моторе скинул шланг с клапана(грибок что ли называеться или как то так)) и на меня просто хлынуло масло... сделал пока в атмосферу, чтоб во впуск масло не кидало, но дым только усилился, проехал около 30 км стало поменьше дымить. Дым сизого цвета с явным запахом масла.
Подскажите пожалуйста что стоит проверить ещё?
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это шутка???
Артур90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если б я хотел пошутить не писал бы так много букав!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в сервис!иначе будет 1литр на 1 км
Артур90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все вышеизложеные выводы я делал далеко не сам!
на офицалов пока нет денег, но как только появяца сразу к ним на полную диагностику двигла и турбы...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Артур90
к официалам не стоит ехать-сразу без штанов оставят
неужели ни кто у вас в миассе не делает немцев?
Артур90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Делают, но у официалов я просто хотел сделать диагностику полную чтоб выяснить причину! ремонт у них я пожалуй не потяну))
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ничего делать ненадо просто едишь в магазин за запчастями в лучшем случаи отделаешся заменой прокладок маслосъёмных колпачков и поршневых колец, компрессию померий
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь масло в воздушных патрубках, если это турба гонит, то там много будет
компрессию замерь, это 200р стоит
mk1 225 APX
Артур90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С утра сразу в сервис поеду мерить компрессию.
Да у меня там с ВКГ проблемы там итак всё в масле!
Как померию отпишу что там.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не советую ехать к офицалам даже на диагностику
как показала практика, вся их диагностика полная брехня...-это в Москве, а у вас в Миассе - брехня в геометрической прогрессии )))
Проверь все прокладки
клапанной
натяжителя
лучше было бы не смотря просто заменить их
Поспрашивай у знакомых хороших мастеров. Уверена, найдется.
Удачи.
Артур90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот померил сегодня компрессию,
результат: 11,10,10,8
Нормально ли это для турбо мотора?
4 цилиндр меня смущает но из за него не хочеться пока туда лезть...
Поменял клапан редукционный в системе ВКГ, Дым не исчез но его стало меньше и теперь дымит после того как хорошо поработает турбина, если же ездить тихо то дыма нет, жор масла чуть чуть уменьшился)
Я так думаю умирает турба.
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 9:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что то мне кажется что пора лезть все же... такая разница в компрессии не должна быть..8 это уже пиз..ц
человек человеку волк, а зомби зомби зомби
Артур90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас за работу просят от 15тыр. и то знакомые...
была бы во всех по 8 я бы стал делать а так, пока можно ещё подождать,
масло в общем не через там улетает в трубу... а оно моя главная проблема!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Артур90
привет, земляк!
посмотри может турбина масло гонит да и всё.
а ещё может колпачки маслосъёмные масло пропускают ужо.
я вот как свои поменял так почти перестала есть.
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь турба не гонит ли масло тогда уж еще, сними от железной трубы патрубок и загля в него)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваще то разброс в 1 атм уже считается мотор нуждается в капремонте, а у тебя 3 атм разница... 4 цилиндр в полумертвом состоянии, если там 8, то маслосъемных колец вероятно вообще нет уже..
Вобщем поменяй колпачки, потом смотри свечи, если 4ку забрасывать будет после смены колпачков, то мотору пиздец, ну и естественно турбину проверить надо, давление наддува и состояние подшипников..
Артур90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне говорят маслосъёмные колпачки не дымят на холостых.
Даже если там совсем умерли маслосъёмные кольца она не будет кушать так много масла.
скорее всего это турба.
Интересная весчь: делал диагностику: ошибки по датчикам кислорода.
потом когда эксперементировал с ВКГ вывел просто сапун( там где редукционный клапан соединяется с впускным патрбком), в скором времени заметил что чек потух. поездив так не много и похимичив на клапаном поставил его обратно и тут чек опять загорелся! моё предположение это масло опять пошло во впуск через систему ВКГ и опять ДЫМ... Confused
Может ли так быть?
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ли так быть?
по лябде какая ошибка?
если турба масло гонит, то на холостых не должно дымить
турба масло может гнать опять же из-за неисправной вкг и повышенного давления в картере - скину статью про это, если хош
а вкг кирдык может настать из-за плохих колец - если выхлоп в картер идёт, то какая тут вентиляция...
если ты шланг идущий от гриба во впускной воздушный патрубок (где расходомер) заблокировал, то из вкг масло может гнать только во впускной коллектор, по этому протри тряпочкой металлический воздуховод, идущий от турбины, и посмотришь сколько масла потом туда накидает
заодно посмотри, сильно идёт у тебя из гриба выхлоп или нет
помойму 90% проблема в кольцах
mk1 225 APX
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько такая машина стоила если не секрет??? Тебя не смутил черный дым при покупке?
