 Значок "аккумулятора" Следующая тема
RolfTT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо за всю ту помощь, что мне тут оказали! Была у меня недавно тема про то, что горит значок аккумулятора на приборке после смены "шоколадки" и "щеток". Заряд идет отлично, 2 недели даже стояла и ничего, завелась сразу, т.е. получается генератор со своей функцией справляется. Посмотрел все "фишку" подключения с ней тоже на вид все в пордке, ошибок по ВагКому нет. Заметил вот что - при усилиненном педалировании значок начинает моргать (обычно просто горит без мерцаний), а как-то вообще пропал на 2-3 минуты. Блин, я всю голову уже сломал. Подскажите где еще можно поискать, а то прям аж бешусь когда на приборке что-то горит))))
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А заряд точно идет???? Две недели простоя авто, совсем не говорит о работоспособности генератора, а скорее о нормальном аккумуляторе!
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мерцает - прощай гена
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
veka2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй клему скинь на 5 минут. у меня такая фигня с датчиком масла - пока клему не скину не гаснет. может тут такая же фигня.
SPB, ТТ 180 hp quattro
veka2006
RolfTT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заряд идет и очень хороший (когда менял "шоколадку" цепляли тестер, всё супер). Горит так он у меня уже.....2 месяца, так что заряд по любому есть.
RolfTT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал уже, один фиг горит значок.....Причем иногда, особенно при усиленном "педалировании" он начинает именно моргать....
veka2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RolfTT
может в акб дело?
У меня на старом акуме несколько раз во время езды на бортовике загорался аккум. (типа как когда разряжается) и еще по комп диагностике была ошибка "клемы акб".
Поменял аккум и проблема ушла.
veka2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RolfTT
еще может плохой контакт в приборке.
когда я приборку подключал с одним (вроде синим) разьемом. тоже горели все лампочки. потом когда подлючил остальные клемы в приборку все погасло.
veka2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RolfTT
что у тя по диагностике мотора выдет? или ничего?
RolfTT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006 писал(а):
RolfTT
Нет, Ваг по этому поводу молчит совсем, ошибки кажет только в датчике G62 и Халдексе
veka2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RolfTT
а что по поводу акб и приборки? проверял?
Катька
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такая же тема.в течение месяца при езде загорается значок акума...раздражает конкретно...диагностика ничего не показывает...типа все в норме..акум снимали..генератор проверяли..все в порядке...проблема осталась..вообще не знаю что делать. Подскажите что еще может быть?
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты напряжение замерял при "педалировании" если высокое напряжение значок тоже загорается (у меня например так было)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь напряжение в боротовой сети в момент возгорания пиктограммы. Канал 8 на клмат-контроле (если мне не изменяет память). Если не на восьмом, то глять 12 и 20).
Огласи результат, а потом будем гадать на кофейной гуще Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на 20-м.
8 это датчик солнца
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Купи НОРМАЛЬНЫЙ регулятор напряжения (тот на котором щетки) 100 процентов дело в нем.
Ты купил дешевый кетай вот и получай.
Такая же фингя поменял свой рабочий на Ossca для теста и загорелся значек аккума на приборке+на бортовом, хотя зарядка идет. Со старым таких проблем не было.
