 Бьет руль при торможении на скорости более 120 км/ч Следующая тема
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бьет руль при торможении на скорости более 120 км/ч. Что может быть?
Вариант 1: тормозные диски надо проточить.
Вариант2: сход-развал.
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тормозные диски 100%
max123
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ разбалансированое колесо
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно разбалансированное колесо и при движении бьёт. При торможении - скорей всего тормозной диск повело. Надо точить, если есть куда
Roprun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть еще одна фишка, (не так давно на себе испытал) самая неприятная в финансовом плане-это когда от частой езды по ямам и др. ведет сами колесные диски, профиль то низкий...
Вот где попадос зарыт
Сход развал вычеркивай-не вариант вообще
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня наоборот на маленькой скорости, при торможении, такое ощущение, что переднее левое колесо болтается, на скорости и не при торможении все отлично, как только начинаю тормозить на маленькой скорости, появляется вот такая проблемка.....
Hai
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 7:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...канечно...
...люби ближнего,или хоть старайся....
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
диски
Suraleb
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Диски менять ! ну и есннаа колодовки и будет всё гуд.
ertt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
диски меняли 20000 км/назад........колодки - 10000 км/назад.......короче точить надо..........
это все делают? или только Тофик?
Flier
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 10:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Диски - 100%.
У самого такая же беда приключилась на почти новых (6-7 тыс. пробег) вентилируемых дисках ATE. А все из-за того, что один раз очень сильно торопился проехал насквозь всю Москву, не соблюдая никаких правил и в очень рваном темпе. Итог: машина почти перестала тормозить. Даже после того, как постояла 30 минут все равно потом не тормозила. И на следующий день, когда тормоза уже совсем остыли), начало бить руль( тоже где-то начиная со 120 км. Повело диски.
Придеться диски менять.
ЮЗАО
ertt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
Диски - 100%.
менять неохота......они ж с.ка дорогие (jaguar xkr)......к Тофику-точить поеду.....
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 3:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Колёса, диски главное - хвост!
Если мало денег то одно колесо или один диск - если на подъёмники прокрутить колёса и диски не вибрируют значит тормозные диски, а вот как искать какой?? Мне в сервисе поменяли тормозную жидкость и день кончился :? завтро сервис опять начнётся с мойки и с очень бережного подъёма на подъёмнике 30 мин. Вобщем день пропал Sad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А я, плин, каждые 3-4 месяца колеса балансирую. Че за нах?
Резина вроде нормальная, диски тож.
С подвеской тож.
А через 3-4 мес начинает на скоростях от 120 руль бить. Отбалансирую и усе ок.
Я ХЗ, мож грузики отваливаются? Мож грязью забивается, мож еще чаво, но такая вот фуйня.
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно на яму наехать и хана.. Диск кривой и выбивать надо. А так и оттормозится достаточно с выключенным Абс с одной стороны сотрётся резина и начинает бить.. Много причин. Просто не все до 120 разгоняются ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех, кто живет на западе или юго-западе.
Сеня отремонтировал диск, сделал балансировку, чистку и т.д. в www.remontdiskov.com
У них на Юго-Западной филиал 2 мес назад открылся.
Ул. Академика Анохина 6/6
Найти легко.
Мне понравилось.
Все сделали качественно.
Прокатился 200км/ч - машина как по рельсам идет.
Карочи, мне понравилось.
Что касается цен, то меня устроили.
На сайте у нах есть талон на 10% скидку. Можно пользоваться.
ЁжикЯмамото
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт что диски, у меня была точно такая же беда, на шиномонтажке сняли шину, а оно вспухло изнутри и проволка повылазила.. Купил другую и все в порядке.
