RolfTT новичок новичок
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 7:35 pm Ответить с цитатой↑
Уфф, вторую тему подряд создаю сейчас))) Давно хотел поинтересоваться вот такой проблемкой: "Месяца 2 назад у меня стерлись щетки в генераторе и померла "шоколадка". Все поменяли, замерили - заряд идеит и все "ок", но вот лампочка аккума гореть осталась. Я прочистил все ошибки вагкомом......значок все равно горитSmile Даже не знаю что и думать, ибо ошибок по вагу нет, заряд идет отлично (машина стояла 2 недели при морозах, правда в гараже и завелась с пол пинка), что думать и на что я уже и не знаю. Просто как-то не приятно что на панельки аккум этот горит. Надеюсь кто-нибудь знает ответ". Заранее всем спасибо!
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 3122 Откуда: Moscow Region
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 7:49 pm Ответить с цитатой↑
а клемму скидывать пробовал? (только учти, магнитола может на блок встать, нужен будет код).
Проверь какой идет бортовой вольтаж через меню климата (какой канал уже точно не помню, где-то от 10 до 20го), проверь как держится сеть, нет ли скачков.
Cool
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 7:51 pm Ответить с цитатой↑
Cool
Спасиб. Вроде 20-й канал. Там если не ошибаюсь должно показывать больше 13В?
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 7:56 pm Ответить с цитатой↑
14 +- 0.5 (вроде такая допустима погрешность)
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 8:01 pm Ответить с цитатой↑
Спасиб, завтра с утрица пойду экспериментировать)) Кстати, не сможете сказать какой номер у датчика охлаждайки, тот который G62? У меня Ваг на него ругается ("слишком высоки уровень сигнала"), по ходу замена нужна, а у меня сегодня попросили номер его...
Ну и последнее (камнями не кидать) - "земля" у ТТ на аккуме это "-"? Т.е. скидывать сначала его, потом "+"?
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 8:09 pm Ответить с цитатой↑
по датчику точно не скажу, не приходилось менять.
Тут на форуме были темы, можно поискать. Либо по вину подобрать, так надежнее.
Сначала минус скинуть, плюс необязательно. Smile
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 31 Зарегистрирован: 22.03.2008 Сообщения: 1612 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 9:20 pm Ответить с цитатой↑
059919501 синий разъем и 059919501A с черным разъемом
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Фев 25, 2012 9:24 pm Ответить с цитатой↑
Земля это "-", да.
По поводу лампочки: генератор надо отвезти в грамотный ремонт со стендом.
Шпилька любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 411 Откуда: Липецк
Сообщение Добавлено: Вс Фев 26, 2012 12:54 am Ответить с цитатой↑
BVVIT писал(а):
Земля это "-", да.
это точно. Могли либо шоколадку (реле зарядки называется) не ту поставить либо фишку на генераторе пошевели хреново одели если вообше одели. скорее второе.
Сообщение Добавлено: Вс Фев 26, 2012 12:05 pm Ответить с цитатой↑
Там "не ту поставить" реле генератора весьма проблематично Smile Ибо реле стоит внутри гены и соответствет верхним контурам самого гены.
И вытаскивать фишку с реле генератора при заведенной машине КРАЙНЕ не рекомендую, ибо вероятность мгновенной кончины реле значительно выше 50%.
Сообщение Добавлено: Вс Фев 26, 2012 7:48 pm Ответить с цитатой↑
Шпилька писал(а):
BVVIT писал(а):
Земля это "-", да.
Попробую так сделать. Кстати, сегодня сбрасывал "-" минут на 5, аккум все равно горел))) И еще глянул по 20-му каналу напряжение. Если не включать фары, то скакало от 14.1 до 14.3, если включить фары и все электрооборудование, то показывало 13.5-13.6 Это нормальные результаты или "так себе"?
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 12:50 am Ответить с цитатой↑
Нормальные, ни каких аккумов гореть не должно
Trems85 любитель любитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 231 Откуда: Москва СВАО Алтушка
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 2:02 pm Ответить с цитатой↑
Я честно не очень силен в эллектрике но если не ошибаюсь то в ваговских машинах сделано так. Включаем зажигание лампочка горит на нее подается - и + соответственно. После запуска генератор возбуждается и помойму + меняется на - или наоборот но суть в том что лампочка гаснет. Видел похожую проблему на А4 вылечилась путем полной переборки.(просто помимо пришлось менять подшипники)
Ведро серебристого цвета древняя как гавно мамонта с мотором "типа" APX 225 полудохлых сил-продал к чертовой матери осталось запчасти сплавить помогайте.
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 2:04 pm Ответить с цитатой↑
P.S. Ты можешь впринципе легко погастить ее кстате подвяжи лампочку к датчику давления масла и будет тебе счастье. Колхозно правда но как вариант подходит.
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 2:45 pm Ответить с цитатой↑
Crazy
В таком случае есть еще проще вариант: заклеить лампочку на приборке черной изолентой, что бы газа не мозолила ROFL
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 2:52 pm Ответить с цитатой↑
Не ну так не катит она же совсем гореть не будет. А так будет гаснуть вместе с набором давления масла. Аля работает! ROFL Да бред согласен но скажем на продажу так можно было сделать!
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Пн Фев 27, 2012 7:35 pm Ответить с цитатой↑
Попробуй погазовать и проверь напряжение...у меня на холостых все ок было..а когда начинал ехать..оно расти начинало (лампочка горела)
Сообщение Добавлено: Вт Фев 28, 2012 1:00 am Ответить с цитатой↑
Crazy
Сообщение Добавлено: Ср Фев 29, 2012 9:01 pm Ответить с цитатой↑
абсолютно нормальные значения Smile
Сообщение Добавлено: Ср Фев 29, 2012 9:06 pm Ответить с цитатой↑
Сними его распаяй диодный мост(заодно подшипнички махнешь они там точно не новые) и заного замени реле регулятор и будет счастье!
P.S. Я понимаю что новый но мне кажется проблема в нем.
