 Стекло, до конца не закрывается ?!! Следующая тема
Кафка Тамура
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая история произошла... При закрытии двери срабатывает доводчик, но стекло не закрывается полностью. Причем ближе к креплениям двери, стекло еще относительно плотно прилегает, а дальше щель увеличивается и в конце получается щель а 3-5 миллиметра... Как вылечить ? Страшно авто оставлять на улице и при каждой мойке в салоне полно воды ...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нажми кнопку поднять стекло и удерживай ее секнд 30
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Электрический стеклоподъёмник: проверка позиционирования
Электрические стеклоподъемники при отсоединении аккумулятора "теряют" свое текущее положение, а также автоматическую функцию опускания / подъема.
– Для активации автоматической функции опускания / подъема выполнить следующие действия:
– Включить зажигание.
– Поднять стекла дверей с электрическими стеклоподъемниками вверх до упора.
– Затем перевести все переключатели стеклоподъемников еще раз, как минимум на 1 секунду, в положение „Schliessen (Закрыть)“ для активации автоматической функции опускания / подъема.
– Нажать переключатель вниз. Стекло двери должно самостоятельно переместиться до нижнего упора.
Кафка Тамура
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо! завтра обязательно попробую... Yahoo! Очень надеюсь что поможет...
KAA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я конечно могу заблуждаться,Но....мне кажется,возможно ....может крепеж стекла(там ,внутри двери) разболтался и стекло поднимается на перекос... ???
У меня такая хня была на супербе.
Крепче держи коня за узду и на судьбу не ахай,если послали тебя в пи..ду,посылай всех на х.й!!!!
Последний раз редактировалось: KAA (Чт Фев 23, 2012 12:21 am), всего редактировалось 1 раз
Кафка Тамура
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы сегодня сняли обшивку с двери ... завтра "покавыряемся", может дело именно в этом ?! Спс.
Шпилька
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сто процентов в этом, в том году делал, отрегулировать нужно стекло, с низу двери под заглушками два винта и сбоку под резинками сверху и все будет гуд Good
KAA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я о том же ..... Good ...т.к идет то с перекосом!!!!
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же хрень была, стекло с перекосом !обшивку снял 10 сек делов крепёж затянул и всё прошло и на мойке теперь не заливает в салон!!! Cool
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам... Фердинанд Порше
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня сняли завтра поковыряемся , ))))) там делов на 5мин .
после завтра посмотрим, после после завтра возьмем ключ , а после после после завтра затянем . а через неделю обшивку на дверь поставим ROFL
Шпилька
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
KAA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и то верно....раз обшивку сняли...все ,смотри внутренности и разбирайся....почему так получается....снизу пластина с резинкой и двумя болтами,скорей всего один раскрутился и не удерживает стекло в нужном положении, вот при подьеме и идет на перекос! Думаю.... Embarassed
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
верно ты думаешь . затяни все крепления и всё пройдётт . ежай на мойку впритык направляй кёрхер к стеклу , молекула воды в салон не попадёт!
Кафка Тамура
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
Embarassed Ну да. действительно, как то странно звучит... Просто обшивку мы сняли для того что бы посмотреть какие динамики стоят. Некоторое время назад из 4 динамиков только один продолжал работать, все остальные отказали.... Ну во первых хотелось уточнить диаметр, что бы заменить штатные... Ну а во вторых оказалось что стоят вовсе не штатные а какая то китайская хрень. Shocked А задние динамики вообще не подсоединены. Так что так и стоит бедная без обшивки, ждет когда я денег соберу на динамики и новую голову...
