 Проблемы с МКПП Следующая тема
Tugarin
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Вывод - диск не отходит от моховика, т.е. почему то залипает, или какой-то недожим идёт, может вал не смазали или ещё почему. Причём после того как силой рычаг вернёшь на нейтраль и опять включишь передачу всё норм, т.е. диск отошёл, но не всегда, иногда сдёрнишь а передача не включается первая и надо сначало 3,4 и только тогда отлипает...
Судя по симптомам, это не простой недожим. Скорее всего криворукие мастера не совсем нормально корзину поставили. Хотя могли и выжим также криво поставить, но опять же почему симптоматика не постоянная. Также это может являться следствием дефекта самого диска сцепления (вряд ли его кто-то проверяет на биения и разбег размера перед установкой, а контрафакта предостаточно).
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Natan Mooyr"]ладно, завтра всё попробую....ох....
спасибо что откликнулись Smile[/quote
прокачал , помогло?]
225, AMU, 2001г., quattro, 6 МКПП
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокачали - непомогло.
Разобрали - у маховика люфт как радиальный больше нормы так и продольный, которого как мне сказали не должно быть вообще.
заказали в сервисе маховик - пришёл, но не подошёл, сказали количество посадочных отверстий не совпадает.... и типо у меня менялся коленвал. бред конечно, просто заказали явно не то. Подскажите номер маховика я им передам:
224л.с. америкоз, 2004гв, дв. ВЕА, вин TRUWT28N541010414
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Офицалы бьют вот этот номер 06А105266ас- там я так понял 6 болтов
А мне привезли аналог ЛЮК по этому номеру
06А105266L - там под 10 болтов.
Всётаки кто покупал скажите сколько точно отверстий м какой точно номер номер аналога ЛЮК,т.к. по первому номеру аналог не бьёт?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поюзал все ссылки от Алёны, Костя выкладывал № VAG 06a105266P.... кто какой точно брал 240мм с 6 отверстиями? LUK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я такой ставил: Luk 415 0165 10 это аналог номера 06А105266ас
сколько отверстий уже не помню...
по этому номеру Экзист пишет: "До номера шасси: 2#016000"
06А105266L - этот номер для недоприводных ТТ
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Официалы мне такой и пробили 06А105266ас, но экзист по нему аналог не бьёт(((
Alex_S, спасибо. если который сегодня придёт не подойдёт, то буду этот люк заказывать. Кстати официалы за ваг попросили 50тр Mad
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приехал сегодня мохоыик...тот что нужно...- поставили... нихера не изменилось... в пон. будут проверять цилиндры, возможно бракованный был.....или просто слесаря бракованные? ну в чём ещё может быть трабла????
я уже привык ездить на Митцубиси Кольт ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
Зато маховик теперь нулячий Good , ещё 100км. можно не париться Wink
PAN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут прочел что маховики больше 170тык не ходят... Какие симптомы умирающего маховика???
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Повышенная вибрация на холостых, затруднённое включение передач, рывки при переключениях
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче,- маленький тупик. в сервисе не знают что за херня Sad
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбрали с другом время. в выхи подняли машину на подъемнике...
С коробаса течёт... болты нижние выкручиваем течёт... разобрали всё скинули карабас. Итак:
1. Корзину прикрутили неровно, по леписткам выжим шёл только половиной, разница в удаленности противоположных сторон 1мм. Походу когда прикручивали не крутили равномерно, по диагонали, а сначала затянули одну сторону. От этого и был нежовыжим.
2. Это пол беды. почему-то корзина больше старой и она клёпками протёрла стенку коробки и в одном месте пошла маленькая трещина, через которое забрасывало масло из коробки.
Пока разбирали - часть болтов не по резьбе, часть недотянуты.... короче жара.
Вот что теперь с этими мастерами делать? мало того развели меня на сцепу и маховик, которые как оказалось совсем и необязательно менять было, так ещё поставили не те или бракованные запчасти и сломали кпп....
кто имел опыт претензий к автосервисам?
ПС Делайте лучше всё сами.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь уж поздно дергаться.
Поди докажи, что это они нагадили, а не ты сам...
Считай, что ты заплатил за обучение.
Теперь знаешь, что лучше делать самому или, как минимум стоять рядом.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Консультировался с судебным экспертом и юристом из коллегии,где в своё время стажировался. Говорят всё реально. Делаешь экспертизу и в суд. В двух словах так. Вот хз мутить это или нет.... оставлять так то же не хочу. Такие уроды в рашки и плодятся только по тому что ни кто ни пытается права отстаивать.
Последний раз редактировалось: Natan Mooyr (Ср Май 02, 2012 10:38 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Консультировался с судебным экспертом и юристом из коллегии,где в своё время стажировался. Говорят всё реально, только не надо говорить, что сам вскрыл. Нужно везти в сервис нормальный, типо увидел течь из коробки, они вскрывают видят это всё. вызываешь эксперта и вызываешь этих уродов официально (телеграмма, заказное письмо). Делаешь экспертизу и в суд. В двух словах так. Вот хз мутить это или нет.... оставлять так то же не хочу. Такие уроды в рашки и плодятся только по тому что ни кто ни пытается права отстаивать.
Можно так попробовать.
Только аккуратно, чтобы не залететь самому.
Ты уже засветился здесь с идее обмана.
Не факт, что эти уроды не читают форум.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забудь теперь Cool скриншот топа, кэш Гугла и все, пойдешь за мошенничество...Бля, ну что за детский сад Sad
Если мутишь-мути тихо (С) говно-рэппер какой то...
