Lord_sovet любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 12.08.2011 Сообщения: 303 Откуда: СПБ Центр )
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:20 pm Ответить с цитатой↑
передние с перфорацией - 100.1240.52 - по 3200р шт
задние без - 100.1240.20 - 1200р шт (с номером вроде не перепутал)
Если кому надо могу заказать и вам.
Но дело немного в другом - я так же заказа отдельно болты крепления тормозных дисков к ступице...
Пока меняли диски - сорвали все 4 болта и тушка их осталась в ступицах...
Есть адекватные идеи по ремонту данной проблемы.
У меня пока что только одна идея - высверлить и венчилом нарезать новую резьбу...
И еще вопрос - как так получилось что все 4 болта сорвались??? А не открутились....
Audi TT 225/quattro Черная Купе =)
Kamilka ♥ Великий Умотрах ♥ ♥ Великий Умотрах ♥
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:33 pm Ответить с цитатой↑
я думаю, что просто у того, кто откручивал - руки растут из жопы)
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:35 pm Ответить с цитатой↑
не факт - я так же думал - и последний болт сам стал откручивать отбойной отверткой - та же фигня - головка от болта в руках а тушка в ступицею...((((
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:39 pm Ответить с цитатой↑
кхм... если отбойка не помогает надо брать монтировку))))
ладно
у тебя просто болты приржавели так как колеса не снимали с момента ее выезда с завода)))))
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:41 pm Ответить с цитатой↑
ладно
Слушай у меня фольцик 2000г грузовой так я сам там менял передние диски которые тоже никто никогда не снимал... И болты открутились...а тут =(((((((
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:44 pm Ответить с цитатой↑
Лорд... ну не знаю почему так... хоть убей)))
не надо...колхозить.
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:46 pm Ответить с цитатой↑
А что делать??? то ??? =(((
Не ступицы же новые заказывать все четыре ((((
Б.у. - только Кулак в сборе - 7500р штука...
А новые еще больше будут...
И так не удобно - колесо снимаешь и диск провисает - бе.-бе.. ((((
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:23 pm Ответить с цитатой↑
Просверлить болты и нарезать в них обратную резьбу, перед выкучиванием разогреть паяльной лампой, выкручивать не этой хуйней а нормальным ключом, руками Cool
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Фев 05, 2012 1:12 am Ответить с цитатой↑
предварительно как следует простучав Smile
в этом главная проблема ROFL
vw-centre любитель любитель
Возраст: 48 Зарегистрирован: 03.10.2011 Сообщения: 103
Сообщение Добавлено: Пн Фев 06, 2012 8:08 pm Ответить с цитатой↑
Зачем нарезать обратную резьбу???
Красиво высверли по диаметру. И нарежь резьбу мечиком заново.
Лучше пригласи специалиста, что-бы не запороть.
Сообщение Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:00 pm Ответить с цитатой↑
Что бы выкрутить закручивая, что то непонятно? Красиво высверлить и потом заново нарезать little bit difficult Wink
Ну и про паяльную лампу нельзя забывать Smile
TT111 Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Вт Фев 07, 2012 3:33 am Ответить с цитатой↑
а на самом деле этот болт ни во что не упирается его вывернуть элементарно, я только сверлить его начат так он у меня и вывернулся =)
подтверждаю , только левая резьба!
GIN любитель любитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 140 Откуда: Петербург
Сообщение Добавлено: Вт Фев 07, 2012 11:40 am Ответить с цитатой↑
та же хрень меня ожидает....задние диски хотел поменять на днях
болты ни с места.... в итоге суппорты и колодки заменил, с дисками повременить решил.
как потеплеет займусь
волнует одна проблема, при нагреве, как бы не запороть датчик АВС?
4 болта нужно, да?
номер их есть?
TTKover СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 1523 Откуда: Москва/Кантемировская
Сообщение Добавлено: Вт Фев 07, 2012 4:05 pm Ответить с цитатой↑
Убей Борю Моисеева! Это он во всем виноват! Wink
А вообще к варианту Михаила +1! Good
О 216 ЕО (750)
Сообщение Добавлено: Вт Фев 07, 2012 4:12 pm Ответить с цитатой↑
Михаил болтов навыкручивал закисших на своем старом Опеле столько что в фильме ужасов не покажут ROFL
Сообщение Добавлено: Вт Фев 07, 2012 5:59 pm Ответить с цитатой↑
4 болта нужно, да?
номер их есть?
лови номерок -
n10648301 (да там старые винты под "крест" а новые под шестигранник)
единственное - я сам пока их не ставил - но по коду смотрел - должны быть они. Как поставлю отпишусь.
Купил уже мечик и сверла ))))
VAG(иваныч) СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 1975 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Ср Фев 08, 2012 9:30 am Ответить с цитатой↑
Пневмовёртом откручиваются на рас два толбко правильно подобрать насадку и посильнее нажать! В ручную открутить почти невозможно
Сообщение Добавлено: Ср Фев 08, 2012 10:09 am Ответить с цитатой↑
Он ударную нагрузку создает, а надо откручивать, что бы не поломать...
А ваще мне похуй, каждый дрочит как хочет Cool
Sova любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 26.12.2011 Сообщения: 117 Откуда: Краснодар
Сообщение Добавлено: Ср Фев 08, 2012 8:00 pm Ответить с цитатой↑
была у меня такая проблема, только на вольво.
Заехал к ашотам, за пятихатку он железяку сварочкой прихватил а потом уж откручивал. все чОтко!!!
только потом мне этот же шиномонтажник субаря переобувал-СУКА!
второй раз на те же грабли, правда обошлось малой кровью и заменой болта!!!
Alex Horch новичок новичок
Возраст: 42 Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 77 Откуда: Питер
Сообщение Добавлено: Ср Фев 08, 2012 11:23 pm Ответить с цитатой↑
высверливаются очень просто и быстро если сверло новое я кажется тройкой сверлил
