FINN новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 29 Откуда: Finland
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 11:07 am Ответить с цитатой↑
Необходимость замены актуатора была продиктована снижением мощности авто. Вскрытие показало, сто был согнут шток актуатора, в результате чего его заклинило в открытом положении.
Было решено заменить его на новый от Forge.
Кстати внешне он выглядит надежнее оригинала.
При его установке оказалось, что диаметр штока на 1,5 мм больше. Пришлось рассверливать отверстие в рычаге клапана. Аддски неудобное место.
Никому нельзя доверять!
Проблема устранилась, динамика разгона стала прежней.
Последний раз редактировалось: FINN (Вт Янв 17, 2012 4:28 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 12:06 pm Ответить с цитатой↑
ППЦ! А как он погнуться то смог?
shok5 любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 03.02.2011 Сообщения: 197
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 2:07 pm Ответить с цитатой↑
очень интересно как менял со снятием турбины или по месту???
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 3:40 pm Ответить с цитатой↑
Как его погнуло остается загадкой. Новый выглядит надежнее - с ним то уже ничего не должно случиться.
Менял на месте (турбину снимать не надо), подход только сверху, при этом демонтировал поперечную жесткость и Г-образную трубу от турбины к интеркулеру. Место не очень удобное.
turbomotors любитель любитель
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 4:13 pm Ответить с цитатой↑
Вообще это актуатор вестгейта, а не байпас.
www.turbomotors.ru
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 5:05 pm Ответить с цитатой↑
а как откручивал крепление актуатора к турбине, точнее верхний болтик? там насколько я помню, без снятия коллектора и откручавания трубки подачи антифриза ни как?????
вот фото для наглядности...
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 6:38 pm Ответить с цитатой↑
Трубку антифриза тоже пришлось открутить. Ну а потом пришлось изворачиваться долго и упорно, без небольшого зеркальца не обошлось....
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 6:41 pm Ответить с цитатой↑
Болты крепления не длинные так что коллектор не мешает.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 9:02 pm Ответить с цитатой↑
FINN
а как узнал что туда смотреть надо?! Shocked
а эта штука не ломается? (ну кроме как погнуться)
Сообщение Добавлено: Вт Янв 17, 2012 11:23 pm Ответить с цитатой↑
Вообще ерунда полная, достаточно было сделать преднатяг, регулировочными гайками, если просела пружина в актуаторе.
п.с. следующий этап будет замена турбины, ли еще чего, поскольку проблема, окажется была не в этом.
www.turbomotors.ru
Сообщение Добавлено: Чт Янв 19, 2012 10:52 am Ответить с цитатой↑
Преднатяг никак не мог помочь, поскольку шток был погнут и актуатор заело. Учитывая что после замены прошел уже месяц и никаких отклонений в работе авто нет - это косвенно говорит о том, что проблема была именно в актуаторе.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:03 pm Ответить с цитатой↑
FINN
а как определили что заело?
Сообщение Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:31 pm Ответить с цитатой↑
А он не шевелился когда его пытался расшевелить сначала от руки а потом и с помощью небольшой монтировки на месте - мертвый был.
Ну а то, что перестала слышаться работа турбины навело на мысль, что она плохо крутиться, ну я и полез смотреть на вестгейт.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:40 pm Ответить с цитатой↑
FINN
у меня зимой засвестела сильне чем летом
