| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
P
Pavel
помогите поставили криво рейку.руль стоял криво,сказали на развале сделают ровно,и ошибка ESP потухнет .проехал пол дня при повороте до упора в лево был звук натяжения провода или шлейфа,загорелась ошибка аир бег.поставили руль ровно на развале ESP и Аиэбек горит,ошибки сбрасывал не помогает.
VAG(иваныч)
А чем, тебе надо помочь!?
Vovk@
тоже интересно
_________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
P
Pavel
как поменять это шлейф или можно его сделать,как адаптировать датчик или переставлять руль?Vovk@
VAG(иваныч) |
Vovk@
надо сам шлейф смотреть думаю может его менять надо а там хз
J
JAGA1984
Pavel
Руль сними и поменяй, а купить попроси тех кто рейку ставил |
Vovk@
JAGA1984
так видать он сам ее ставил написано же поставил криво рейку ) _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
P
Pavel
Vovk@
поставили криво рейку.сто |
Antoxa
Pavel
1) Попробуй адаптировать датчик. Я писал несколько раз, как это делать - сэкономил себе много денег на новое подрулевое кольцо. Погляди в поиске. 2) если так и не помогло - под замену. ЗЫ Почему горит эйрбэг? _________________ МК1 FWD BILSTEIN B16 PSS9 (снял нах - зад болит уже), Valeo Lightweight Flywheel+228mm Clutch Kit, FMIC, ECS N75 RACE, DECAT exhaust, ABT Sportsline BBS 3-piece Forged 8Jx17" + FEDERAL SS595 - продана! 350Z Supercharged -> TURRBO - пуляет
P
Pavel
Antoxa
не знаю почему.показывает ошибку 1 Неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико я думал из за того что руль криво стоял контакт оторвался |
VAG(иваныч)
Попробуй сначала сделать, но если ты пишешь здесь то наверное не сможешь! Я себе перепаял, там запас примерно по 20 мм ленты есть( сначала надо прозвонить понять где оборвался) потом адаптировать с помощью ваг-ком! На форуме вся инфа есть как это сделать! Удачи в ремонте, да и если купишь новое подрулевое кольцо и будешь ставить сам постарайся сначала понять принцип работы проверить момент установки, иначе так же порвёшь |
VAG(иваныч)
А вообще тряси сервисменов, а то как деньги брать они первые а как косяки свои устранять хрен крайнего найдёшь!
P
Pavel
VAG(иваныч)
в суд подал уже. на развале сказали что вобше переставлять рейку надо |
Sneg
что там за шлейф?? А то на днях рейку ставить, чтоб не в е...ся????
улитка. если не в том положении рулевую колонку к рейке прикрутить, то поломает - количество оборотов руля надо считать
VAG(иваныч)
Самый простой способ, ставишь колёса прямо, блокируешь руль, разбираешь потом собираешь всё что надо, ставишь равномерно(по центру) рулевые тяги рейки, всё ок
Если при снятой рейке ребёнок или баклан какойнибудь будет крутить руль, обрыв шлейфа гарантирован
Sneg
ого! Она где ?? Под рулем?? Хорошо нашел темку
а то бы криво въехал
Sneg
бля , ну вроде после снятия заблокировал! Теперь бы ровно воткнуть. Прийдется считать.
куясе скорость, за 2 минуты снял?
Sneg
не 30 мин. Со специально обученным человеком.
