Tolian182 любитель любитель
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 12:55 am Ответить с цитатой↑
Старый расходомер умер,ездил без него,расход был 26-28 литров.
Горел ЧЕК(соответственно)
После замененного расходомера воздуха ОСТАЛИСЬ ОШИБКИ.(расход топлива нормализовался(17 литров на сотню)
Машина едет ровно,без провалов и рывков,но чек все равно горит...
Вот хочется узнать,какая ошибка дает сигнал ЧЕК!(бесит он)
Имеем на сегодня:
17861-датчик 1 температуры ОГ 1-G235:ОБРЫВ ЦЕПИ/короткое замыкание на плюс.(датчик четырехконтактный заменен на новый)
16486- расходомер воздуха-G70:слишком низкий уровень сигнала.
18010- напряжение питания на кл.30:напряжение слишком низкое
17763- управление зажиганием цил1 обрыв цепи
17766- управление зажиганием цил2 обрыв цепи
17522- ряд1 зонд2 внутреннее сопротивление слишком великою
16684- обнаружены пропуски воспламенения
16685- цил1 обнаружены пропуски воспламенения
16686- цил2 обнаружены пропуски воспламенения
18010-где такая клемма 30?
17522- Что это?
Natan Mooyr учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.11.2010 Сообщения: 605 Откуда: Н.Новгород
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 1:05 am Ответить с цитатой↑
чек все дают Smile
попробуй стереть, по цилиндрам скорее всего пропадут
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 1984 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 7:27 am Ответить с цитатой↑
ты оригинал купил или как ?
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 7:28 am Ответить с цитатой↑
у меня после замены расходомера на нормальный чек сам погас
Dima_ учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 07.05.2008 Сообщения: 912 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 8:33 am Ответить с цитатой↑
клема 30 - это клема "+" на АКБ
Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Ср Дек 14, 2011 9:40 am Ответить с цитатой↑
чек дают 16846, 17763, 17766 ;
17522, 17861- нет информации
остальные не дают
mk1 225 APX
Сообщение Добавлено: Пт Дек 16, 2011 12:47 am Ответить с цитатой↑
Dima_
Спасибо,буду знать.
Vovk@
Расходомер конечно неориг-й...)))
Кстати заметил,что на моем отвалилось сопротивление,оно на усиках с боку держится...попытаюсь поставить другое,благо на новом расходомере видно какое должно стоять.
Zloi ninja
Откуда брал инфу?Тоже думаю что из-за катушек...но ведь бл..дь едет отлично,почему аж четыре ошибки по ним?
Сообщение Добавлено: Пт Дек 16, 2011 8:54 am Ответить с цитатой↑
Tolian182 писал(а):
Zloi ninja
На wiki.ross
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=17946%2FP1538
я так понимаю, что если если в разделе "Possible Symptoms" ниписано "Malfunction Indicator Light (MIL) ON", то это чек
4 ошибки по двум цилиндрам, по моему там одна это следствие другой
я бы их просто удалил, если они появляются регулярно - то уже проблемка
mk1 225 APX
