 Все вопросы по Фордж Моторспорт - спрашивайте Следующая тема
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Интеркулеры Forge с пожизненной гарантией и все-все-все.
В Москве сейчас есть:
[FM225TH] Напорный патрубок системы наддува для автомобилей группы VAG 210/225 л.с.
патрубок подходит непосредственно к турбодвигателям 1.8T и 210 и 225 л.с., сделан из высокотемпературных соединений Flourosilicone и Nomex для выдерживания высокого давления, является также заменой для шланга OEM
[FMGOLFIND] Впускной патрубок VAG 1.8T
для автомобилей с двигателем 1.8T, как Golf, Jetta, GTI, New Beetle Turbo S и Seat Leon (не Leon Cupra R). Этот патрубок соответствует всем следующим кодам двигателя для вышеупомянутых транспортных средств: AWW – AWD – AWP – AUM – APP – AWU – AUQ
версия FM180IND
Второй патрубок, выпущенный из этого нового диапазона, является также впускным патрубком для таких автомобилей с двигателем 1.8T, как Golf, Jetta, GTI, New Beetle Turbo S, Skoda Octavia и Seat Leon (не Leon Cupra R). Этот патрубок соответствует всем следующим кодам двигателя для вышеупомянутых транспортных средств: AVC – APH – AJQ – AGU – ATC
[FMWRX301] Выпускной клапан (Blow Off) для Subaru WRX 2008
Прямая “болт-он” замена штатного выпускного клапана для Subaru Impreza WRX 2008 года выпуска и на 2-литровый и на 2.5-литровый моторы.
[FMDVS013B] Bypass клапан сброса давления турбины Forge для Subaru Impreza 1993-95гг
Bypass клапан сброса давления турбины Forge для Subaru Impreza 1993-95гг устанавливается на место штатного без каких-либо модификаций.
Основное назначение BOV (blow-off valve)/BPV(bypass valve): при большой нагрузке на двигатель, например, при активном разгоне, когда водитель резко бросает педаль газа (например, при переключении на следующую передачу) впускная система находится под давлением воздуха, который продолжает нагнетаться турбокомпрессором. Этот поток воздуха ударяется о закрытую дроссельную заслонку и при отсутствии клапанов сброса давления BOV или BPV возвращается назад к крыльчатке воздушного компрессора турбины. В результате компрессор начинает быстро замедляться. Подобное воздействие порождает излишнюю нагрузку на подшипник турбокомпрессора, уменьшает срок его службы, а главное – при следующем открытии дросселя турбине потребуется больше времени на «раскрутку», т.е. машина с турбомотором будет “тупить”.
что-то еще есть, я не вспомню сейчас
формируется предновогодняя отгрузка с завода, так что есть возможность заказать и получить до н.г. (надеюсь)
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 2:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько стоит байпасс на 1.8Т AUQ? Ну и сроки, соответственно)
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 6:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
такой?
или такой гибридный? такой кажется есть на складе в москве
до нового года
http://waxshop.ru
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 6:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
о, фигасе, есть и кингсайз
http://waxshop.ru
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Антоха, что затих
http://waxshop.ru
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra
Нужен перепусконой клапан FMBSPLTR (помнишь общались?)
Я понял, что его у тебя нет. Если заказ, то сроки и цена?
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гибридный (байпас+блоуофф) клапан
до нг
http://waxshop.ru
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дууумаю) Я про обычный, негибридный.
FMCL007P, как вариант?
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 6:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
почему и нет
http://waxshop.ru
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заказ ушел
кто не подтвердил тот в танке
http://waxshop.ru
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Ra
Чего молчишь?
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
до нг
а чего не читаешь?
http://waxshop.ru
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra писал(а):
до нг
а чего не читаешь?
Упс! А я этого не заметил!
Брать буду, но теперь уже после НГ обращусь к тебе!
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда уже и тормоза бери фордж
http://waxshop.ru
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормоза недавно обновил. Поставил зимерманы перфорированные. Дешево и сердито Smile
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у форджа спорт шланги из нержавейки в цвет суппорта я о них
http://waxshop.ru
Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Ra писал(а):
до нг
а чего не читаешь?
Отписал тебе в pm. Готов заказать.
YohJI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Срочно требуется напорный шланг! Как купить?
Любую мечту можно превратить в попутный ветер если правильно расставить паруса (с)
YohJI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Он больше этим не занимается я звонил уже )
