 Check Следующая тема
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ikornev
все остальные ошибки стирать, если будут появляться надо с ними работать
ikornev
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
Проверь патрубки от насоса вторичной подачи воздуха, может дырка, поэтому и ошибка 16795
Сам смогу проверить? Если да, то где эти патрубки посмотреть?
Audi TT 1.8 T, 2003г АКПП, 210л.с.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Один от коробки воздушного фильтра идет, другой к клапану на ГБЦ, а сам насос стоит возле масляного фильтра
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так пля ..... а я чего-то вообще ниразу не видел что бы чек у меня горел, странно, хотя и были ошибки по вторичке или от них не загорается ....
да и к хохлам езди, там такой бензин был что машина вообще не ехала, на заправке спрашиваю какой бензин нормальный, лей 95 пауер, я заправщику говорю "да нет лей обычный" на что он мне ответил "тогда лей 92 разнице нет!" =( и никаких чеков =). а как приборку протестить?
может диод ёк =). А и еще у меня с-чип зашит может оттуда ноги .... !!! Shocked
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а BP -вообще алес! Лью только на роснефте, да еще и спрашиваю на незнакомых заправках часто 98 привозят, т.к. древний тот же 95 или еще меньше. Лукойл - досихпор продают свое имя, заливаться только на провереных! ТНК так.... впрочем как и Лукойл (нормальный), а все остальное бееее. Еще в свое время катаять на R1 очень хорошо чувствовался бензин. На BP валин но свечи долго не ходили даже ИРИДЕВЫЕ! А на ТТ после 5000 на бипишном бензине заводиться хреново. А да у РОСНЕФТИ свой перегонный завод и нигде они больше не закупают, летом было такое что 95 не было вообще т.к. профилактика была
ikornev
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, ребята записался я альфорауди, пусть посмотрят и поменяют мне что там нужно)))))))
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ikornev
Отчитайся потом, что было тоSmile
ikornev
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Съездил в альфорауди, машину всю облазили, сказали все ровно работает, единственное, там гофру толи переварить толи поменять, и датчик один. Еще предложили вырезать катализатор. Стоит ли вырезать? Там кстати ттешек уйма стояло, аж 4 штуки)))))))))
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ikornev
Если есть лишние?? то удали, не повредит
ikornev
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все таки наверное надо поменять попробовать свечи и катушки и наверное еще расходомер посмотреть. А то у меня на холостых(редко, очень редко) бывает провал в оборотах, я один раз аж заглох. А еще сегодня ехал, у меня провал был, на 2000оборотах, хренак, упали обороты, потом газку поддал и полетела. Что думаете по этому поводу? Грешить на расходомер?
ikornev
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче в субботу буду делать мне адаптацию, опрессовку, еще что-то там прочистят. Дальше отпишусь
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос! у кого как при включении зажигания загораются все лампочки на приборки, чек загорается в ними или нет? ... у меня нет (с)
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос! у кого как при включении зажигания загораются все лампочки на приборки, чек загорается вместе с ними или нет? ... у меня нет (с)
