Antonio_spb учитель учитель
Возраст: 26 Зарегистрирован: 25.07.2010 Сообщения: 759
Сообщение Добавлено: Пн Окт 24, 2011 11:10 am Ответить с цитатой↑
Если я понял правильно, то в ТТшках до 08 года эта опция отключена.
Чтоб ее включить надо проделать несколько операций через VAG Com, есть желающие попробовать? Smile)
Хинт следующий:
So for you that have been wondering about that option DIS >Menu > CHECK >Engine Oil Temperature I think I have just got closer to the answer.
Steps:
1. Start Vag-Com - 704 or higher
2. Connect to the Instrument Cluster Controller (Controller 17 on the S3\TT)
3. Go to Security Access (You have to get explicit security access to the DIS this is a elevated privilege you have to run as)
4. Use code 13861 (for the TT should be the same for the S3)
5. Go to adaptation channels
6. Select adaptation channel - 39
7. Change adaptation channel -39 - Stored Value from 1 to 0 and press TEST then SAVE.
8. Turn ignition off and then turn it back on go to> DIS >Menu > CHECK >Engine Oil Temperature
9. You should see the oil temp now
xxx
Mr.Randevu учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 30.01.2009 Сообщения: 729 Откуда: Moscow
Сообщение Добавлено: Пн Окт 24, 2011 12:06 pm Ответить с цитатой↑
Antonio_spb
Да нафиг она тебе нужна) Сервисмены говорят, что эту фичу скоро вообще уберут из видинья=) говорят: "зачем лишние цифры водителю)..."
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Пн Окт 24, 2011 6:04 pm Ответить с цитатой↑
Не нравится мне когда функция есть, но зачем то отключена.
Это знаешь как когда покупаешь машину в базе, а там вместо некоторых функциональных кнопок заглушки...такое же ощущение)
xxx
Алексей вологда учитель учитель
Сообщение Добавлено: Вт Окт 25, 2011 4:20 pm Ответить с цитатой↑
У меня включена , 07 год.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Сообщение Добавлено: Вт Окт 25, 2011 5:22 pm Ответить с цитатой↑
так и было с момента покупки?
xxx
Сообщение Добавлено: Ср Окт 26, 2011 8:29 pm Ответить с цитатой↑
Ну да...
Now: RS6 Plus
