 Вентиляторы Следующая тема
Matyu
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при заводе машины и включенном кондее работает только один вентилятор. это нормально и второй должен включаться только при перегреве? предохранители проверил, всё в норме. с vag-com'a тоже не получилось запустить второй вентилятор!
у кого была похожая ситуация? ПОИСКОМ ничего похожего не нашёл!
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под стууууууууууууууулллллллллллллл)))))))))))))))))))
http://www.drive2.ru/users/special4u/
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Matyu
Напиши Михаилу, ты его легко найдешь на форуме. После этого, обязательно отпиши в личку Тигре, что бы он отметил этот топик
Matyu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по делу лучше бы написал, Петросян!
вентилятор начинает работать только минут через 10 кстати, когда чистили радиаторы это заментили
Matyu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak писал(а):
Matyu
ок, спасибо!
Matyu
Точно, Михаил знает как разобраться с этой проблемой.
Matyu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
programer
Михаил вполне реален, просто мне кажется, он уже принципиально не заходит в темы про вентиляторы)
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Он сто раз мне помогал, когда ничего не получается и в поиске нет ничего!
REVO Stage1
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вобще на торпеде вместо иконостаса портрет Михаила Cool
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+мильён за Михаила!!! Cool
Вентиляторы - его тема! Good
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Они крутятся оба (ничего что я это сказала ? ) Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 1:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не, ничего, все и так знают, что они (Михаил и Тигра) оба крутятся!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 7:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блеать!!!! Как вы заебали со своими ебаными вентиляторами!!!! Уже такое впечатление что ТТ летает блядь как вертолет, на вентиляторах этих!!! pipec
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 8:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Clapping Clapping Clapping :good : и мне фоту плиз =)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 8:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аву копирни ROFL
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 8:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Аву копирни
Ава это не то =) Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 9:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не говори. И вилы и грабли. Все двойное, понимаешь.(С)
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 9:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Я вот прям предвкушал весь этот флуд, как только название темы увидел!!!
Matyu
Лучше всего фото Михаила перед самыми вентиляторами повесить, прямо на родиатор! Тогда они вообще никогда ломаться не будут! Даже выключаться перестанут! Crazy
О 216 ЕО (750)
upps
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не создавать новой темы напишу тут Smile
Ехал в пробке смотрю стрелка температуры почти залегла, из климата стал дуть горячий воздух, открыл капот и увидел что большой вентилятор не двигается. Предохранители как я понял на него с верху аккумулятора. Какой из этих 3х предохранителей отвечает за него?
Поиск смотрел там не нашёл инфы
