 п*зда рулю (прости Тигра!!) не заводится Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну просто магия блядь! ROFL
из того что периодическая херня думаю дело где то в контакте...
а где еку находится?
а по дороге они (провода) без разёмов?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а реле топливного ни как не проверить мультиметром?
я палец на него ставил когда заводи биби - щёлкает Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Фишек (кроме той что на моей фотке больше нету).
Реле топливного мультиметром проерить можно подавая управляющий сигнал по слаботочной линии на замыкание контактов реле.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для исключения датчика, топливного насоса и реле топливного насоса тебе лучше ехать на диагностику.
Датичк выдает ошибку в ECU если он наипнулсо. Если реле наинулосо то будет ошибка, что то типа: "обрыв проводки топливного насаоса". Возможно реле тестится как исполнительный модуль.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понял. спасибо!
бля хотел же кабель купить ещё... Sad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну чё там кофе у всех кончилось что ли???? ROFL
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ещё свечку выкрутить после очередного как незаведётся Crazy если сырая будет, то вряд ли оно
у тебя вагкома нету что ли???
mk1 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 5:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja
да проебал куда то!
сегодня гольфовод должен подсобить в этом вопросе
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибки:
17695 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи
P1287 - 35-00 - -
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё на хх опережение зажиганию 3,5-7 гр прыгает постоянно
а газуешь прыгает до 30 гр Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати а коробочка кторую я зафоткал в начале не может размыкать какие нить контакты? и не давать заводить биби? глючит там или ещ1ё чего
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты знаешь не знаю надо изучить в какие проводки она врезана...
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вакуумную систему удалил как у Монтекристо?
mk1 225 APX
nordic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А не заводится только на холодную или только горячую? Возмохно ответ в каком-то посте, где говорилось что воняло бензином когда завeлась. Какой-то датчик отвечающий за топливо-воздушную смесь врет и в результате слишком обогошяет смесь. Датчик температуры охл. жидкости прекрасный кондидат. Стоит глянуть что он показывает на прогретой машине. При 90 град. он должен показывать в пределах 200-300 Ом, при 25 - 1.5К. Квадратный датчик, контакты 1-3, а закрукгленный - 3 и 4.
Может поможет...
99 TTQ | APX | 165kW
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 5:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja
да
nordic
а где этот темп датчик?
KiTN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 6:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это обходчик иммобилайзера, для автозапуска
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 6:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Билять...
Предлагаю создать новый раздел и прибить его на главной странице:
"Кроилово ведет к попадалову!". Загружать туда истории "счастливых" владельцев ТТ, купленных за маленькие деньги.
Так сказать в назидание потомкам... prof12
exiv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы стоимость авто на рынке БУ была прямо пропорциональна его состоянию, то жить было бы архискучно, но, к счастью, это не так. Далеко не так. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 к nordic
E тебя датчик температуры врет, поэтому на холодную ECU оценивает ДВС как прогретый и у тебя заливает свечи.
Проверить догадку просто: когда будешь заводится в следующий раз на холодную если сразу не схватит, то откручивай катушку - выкручивай свечи и смотри влажная оан или нет.
Датчик находится тут:
Датчик менять.
По другим ошибкам:
1. Прозванивать проводку к нему
3. Чистить карбклинером (или еще лучше пенным средством для мойки ДВС)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
щя буду менять?
а сам интересно смогу?
без слива охлаждайки? Embarassed
