Всем привет!
Как-то сразу навалилось много проблем.... вдруг кто что подскажет, а то аж руки опускаются.
1) Перестал работать турбо таймер. Иногда он молотит после доставания ключа, но чаще стала машина просто глохнуть после выключения зажигания. Не знаю насколько это действительно влияет на турбину и движок, но не приятно, после того как год все работала как часы.
2) Иногда поворотники залипают и просто горят без прерывания. Несколько вкл выкл и все ок.
3) Перестал работать мафон. Изображение на нем есть. Тач скрин работает. Песня судя по отображнеию времени играет, но на колонках звука нет.
4) А сегодня вообще ехал. Начали скакать обороты прям на ходу. На нейтральном ходу от 5 до 15 тыс скакали!!! это ж пипздееее.... какой то!!
Вчера выехал с ТО, думал скачки оборотов уйдут после замены всех расходников. Но походу только усилились. После перезавода двигателя обороты стоят как вкопаные. Все ок. Ничего не пойму???
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Вальдемар
ринат515
вот и я ничего не пойму
VAG(иваныч)
по 2 пункту, кнопка аварийки (реле), поворотников, на подходе, надо менять
Вальдемар
VAG(иваныч)
Дорогостоящая операция? |
K
Вальдемар
4 - а обороты скакали или просто стрелка скакала? скорее приборка глючит _________________ ![]() |
Вальдемар
да. двигатель урчал. Это не просто приборка к сожалению...( |
alex_mobil
Вальдемар
По оборотам возможно дырки в сис. ВКГ По залипанию поворотников попробуй добраться до подрулевой группы контактов, посмотри ни чего ли там не оплавилось. Хотя возможно и кнопка аварийки - цена около 2.5 рубля |
K
с 15тью тысячами ты загнул )))
а как же тебе в сервисе меняли расходники и не сказали что может быть... странно. _________________ ![]() |
Вальдемар
alex_mobil
По оборотам возможно дырки в сис. ВКГ (прошу пардона - это что?) Я не очень сильный спец. Предыдущая моя машина была Ваз 2105)) |
Вальдемар
да ошибся))) так они не скакали. это спонтанное явление. которое было уже 2 раза. 1й до въезда на сервис и ТО. Второе после суток как я от туда выехал.. |
Vovk@
у меня скакали обороты после чистки дроселя все пропало ....
по поворотникам так же залипали ,пока по торпеде не пизданешь не работали ... поехал купил на разборе реле из двух собрал одну итог 500 р ... пашет без прикасловно ... мафон у самого внезапно умер ..... (точней радио не играет все остальное пашет ) посмотри может контакты отошли ..... а вот насчет таймра хз мне он не нужен ... машинка стынет пока с песиком гуляю ) _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
K
а песик с тобой ездит? или ты приезжаешь глушишь машину, бежишь за псом, а потом опять заводишь и она на холостых остывает?))))) что неправильно. или за городом живешь? _________________ ![]() |
Вальдемар
[b]Vovk@[/b
Спасиб! Что есть чистка дросселя?? |
K
это просто)
покупаешь вот такую штуку
едешь туда где это могут сделать
VAG(иваныч)
1500р новая кнопка + замена |
Вальдемар
Отлично! Камилка чмоке! Постараюсь заехать туда как можно скорей! А балончики разные под разные карбюраторы или ты предложила уневерсальный? |
K
Вальдемар
да любой покупай главное для чистки карбюратора. Только знаешь, попроси чтобы тебе почистили дроссель со снятием его. просто если чистить без снятия, весь нагар с дросселя пойдет гореть в двигатель, машина мучаться будет и пердеть... так что лучше снять _________________ ![]() |
Вальдемар
Да пердеть это не очень то.)))
Вальдемар
Vovk@
А где смотреть контакты магнитофона. У меня нештатная стоит... |
K
Вальдемар
где где снять ее для начала надо а ее фиг вытащишь, нету усиков мучались мучались... но тебе ее в любом случае надо снять чтобы к кнопке аварийки попасть и реле поменять повороттников _________________ ![]() |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
