 Подскажите как все это сделать самому Следующая тема
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@ писал(а):
я сам могу это сделать или только в сервис если могу подскажите как .
в сервисе 500р стоит, самому сложно - насос нужен
Vovk@ писал(а):
а где они находятся и как правельно называются скажите плиз
на форуме информации много в поиске, N75 и DV на впускном патрубке после расходомера, N249 - на форуме фотки есть, где он находится
я у себя сразу все их заменил, чтобы не париться долго)) меняются самому легко
mk1 225 APX
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Zloi ninja"]N75 и DV на впускном патрубке после расходомера, N249 - на форуме фотки есть, где он находится
Огромное спасибо как все сделаю отпишу помогло иль нет
Расходомер если не оригенал брать как лутше может кто уже покупал посоветуйте а то на екзисте их охринеть скока
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот два
какой из них менять ? или сразу оба + G70 + сам расходомер думаю так вернее будет верна ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ковырял ковырял а в екзисте так и не нашел этих датчик .... может кто знает их код там ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 7:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эм я так и не нашел (((((((((((((((
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди добрый и (не добрые ) подскажите плиз коды этих запчастей на екзисте .... никак найти эти датчики не могу даи двигателя своего что то там не вижу ( или это не имеет значения ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
up!
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
up!!!!Hellp
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра напишу Smile
mk1 225 APX
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 7:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja писал(а):
завтра напишу Smile
Окей спасибо буду ждать с нетерпением
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
N75 - 058 906 283 F под номером 29 вот здесь: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=7C3002B1
для 225лс номер такой же: 45 вот здесь: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=8BF002B1
где он находится есть картинка здесь:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1867&highlight=n249
по N249 - 078 906 283 A (для 180 и 225лс одинаково)
под номером 2 здесь: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=52C002B1
у тебя правильно нарисовано, первая картинка это для 180лс, вторая для 225лс
по поводу замены - хз!!, я бы расходомер точно поменял, если на машине долго ездить собрался, а N75 и N249 сначала надо штекеры проверить и трубки соединительные, плюс где-то на форуме есть инструкция как их протестить Confused Confused Confused
mk1 225 APX
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все трубки и крепления к ним я проверил ...... так что думаю купить новые и не парится плюс заменить расходомер ...спасибо за инфу .
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 8:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ура спасибо всем, все нашел пойду заказывать .... огромное спасибо
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Получайтся так что по екзисту эти датчики называются одинакого тока находятся в разных местах верно ?
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, называются криво) главное номер
у меня после замены ппц как попёрла, я ещё DV клапан заменил и силиконовые шланги поставил, а потом недели через две опять всё стухло по ощущению Sad
mk1 225 APX
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 8:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
18057 4689 P1649 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerat 18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Это еще что значит ? из за этого может вылазить данная ошибка
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84 ???
17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager 17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
что с этим делать ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дабы не делать новый топик вот что сегодня показала проверка вагом это критично? и как должно быть подскажи те плиз
А по двигателю все ошибки исчезли кроме Адаптации смеси . буду думать =)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Up!!!
