Duki новичок новичок
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 81 Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 12:51 am Ответить с цитатой↑
История такая
Слетел пыльник с левого наружного шруса, туда что-то попало и стало подклинивать колесо, я поехал на СТО и в процессе езды всё прошло, но до станции я доехал и там как раз выяснилось что слетет пыльник, в ШРУС побрызгали WD40 одели пыльник и вроде всё было нормально, но спустя месяц он начал издавать треск.
Сейчас проблема заключается в следующем - стоит выбор брать оригинал за 17 000 или аналог Meyle за 4500?
Т.е. не придётся ли менять через месяц опять ШРУС если брать не оригинал.
или есть варианты где можно взять наружный левый шрус дешевле, желательно конечно оригинал, потому что всё всегда оригинал ставлю, мне кажется что это надёжнее.
Заранее спасибо)
MK 1, 225hp.
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 1:06 am Ответить с цитатой↑
и ещё лопнула одна задняя пружина
вот думаю тоже на что менять, оригинал или что то другое, но при этом чтобы было не дороже оригинала.
подскажите и на эту тему)
MK 1, 225hp.
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 1:21 am Ответить с цитатой↑
Шрус ставь аналог, пружины бери сток, меняй сразу пару, предварительно посмотри количество и цвет маркировочных меток на пружинах Smile
qwest Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 1148 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 1:31 am Ответить с цитатой↑
че то дорого внешний шрус, у меня стоит аналог внутреннего за 3-4 тысячи уже года 2, и ниче- работает супер, внимательно осмотри рычаги на наличие трещин
М067ВХ
224 Apx 2000год
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 3:10 pm Ответить с цитатой↑
Всем спасибо)
а по вину если подбирать всё равно нужно смотреть цвет и кол-во?)
и какой фирмы лучше брать аналог шруса то?)
MK 1, 225hp.
Myk учитель учитель
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 4:08 pm Ответить с цитатой↑
Duki писал(а):
Всем спасибо)
я на кваку APX так и не смог аналог внешнего левого ШРУСА подобрать....а очень надо
и BMW 120d 3door
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 5:45 pm Ответить с цитатой↑
Duki
Не вопрос, подбирай пружины по ВИНу Smile
Ставь Meyle, нормальный аналог Good
Myk
На 99,9% уверен, что он такой же как и на ВАМе, единственное посмотреть, болт или гайка Smile
Сообщение Добавлено: Пн Май 30, 2011 5:09 pm Ответить с цитатой↑
И снова Здравствуйте.
по прежнему нужен левый наружный ШРУС Meyle
т.к. заказал сначало его на станции где собираюсь менять, на деталь пришёл отказ, заказал в экзисте, пришёл отказ, позвонил знакомому у которого тоже можно заказать и он сказал что сейчас какие то проблемы на таможне и можно заказать только оригинал.
Помогите советом! может где в Питере можно взять из того что в наличии?
или какой есть аналог кроме meyle нормальный котороый можно купить в Питере и не ждать 3 недели пока он придёт???
очень нужно, шрус уже хрустит уши закладывает!
MK 1, 225hp.
Myk учитель учитель
Сообщение Добавлено: Пн Май 30, 2011 5:43 pm Ответить с цитатой↑
+ 1 тоже нуждюсь в Шрусе левом внешнем. с гайкой
и BMW 120d 3door
Vladimir-ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 53 Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 1650 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Пн Май 30, 2011 5:50 pm Ответить с цитатой↑
Правильное уточнение. Duki это и тебя касается. Гранаты есть двух видов: под гайку и под болт. Я заказывал по ВИНу, пришел с гайкой (мне нужен с болтом). Потом заказал сам в экзисте ориентируясь на картинку. Рисковал, но пришел равильный.
Сообщение Добавлено: Пн Май 30, 2011 9:15 pm Ответить с цитатой↑
Vladimir-ru
Спасибо за уточнение, но пока что у меня нету ни одного варианта Sad
MK 1, 225hp.
Skaii учитель учитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 695 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Пн Май 30, 2011 9:45 pm Ответить с цитатой↑
Бери NGK Стоит 2300! По качеству как оригинал, только без серенькой коробочки. Они для Ауди их и штампуют.... 17000!!! Это даже врядли внутренний столько стоит.
Сообщение Добавлено: Вт Май 31, 2011 2:40 am Ответить с цитатой↑
Skaii
мне уже всё равно что, хоть оригинал, главное где можно взять в наличие или хотя бы чтобы ждать пару дней?
боюсь что за 2300 с моим стилем езды ему быстро придёт конец
и вряд ли бы я стал придумывать что он 17 стоит, могу ссылку скинуть на экзист
кстати мы как то виделись на мосту биржевом, ты ещё спросил есть ли я на форуме, так что привет тебе, правда спустя пол года)))
MK 1, 225hp.
Сообщение Добавлено: Вт Май 31, 2011 6:10 am Ответить с цитатой↑
Ты имеешь ввиду полностью привод? Привод в сборе с двумя гранатами столько стоит.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=588002B2 ты смотрел деталь под цифрой 1? Вот ее цена и есть от 14 до 20 т.р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4802A3A&sr=71
Ты смотри под №20 Ваговская гранат стоит 7000. Неоригинал от 800 руб. ROFL
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F680187C&sr=71
Сообщение Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:11 pm Ответить с цитатой↑
Vladimir-ru
конечно безумно смешно, правда мне
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=34200000&SubId=A8C00375
под №19
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=680024A3&sr=71
17 231 рубль и аналог только meyle
ROFL ROFL ROFL
у меня 225 сил, что говорит о том что она квака и это кстати в подписи указано)
а ссылка на 180 сильный монопривод!
ROFL ROFL
Да кстати я посмотрел ШРУС у меня с болтом.
MK 1, 225hp.
Сообщение Добавлено: Ср Июн 01, 2011 8:36 am Ответить с цитатой↑
Duki
не тупи пожалуйста. Под №19 - граната. А ссылку на экзист ты даешь на Приводной внешний вал с ШPУCом и монтажными деталями
Вот ссылка на твой №19 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F680187C&sr=71.
P.S. покупай за 17000 и не еби мозги. Good
