М_а_к_с_и_м любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 101 Откуда: Саратов
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 3:42 pm Ответить с цитатой↑
Ставлю новый датчик температуры в новый флянец , с кольцом уплотнительным , сверху стопорное , все как положено , а температуру не показывает !
tt 2001 180 / quattro AWP
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 4:46 pm Ответить с цитатой↑
Проводочек не подключил ROFL
З.Ы. По сабжу: Прозвони датчик - может он мертворожденный. Сопроитвление между контактом 1 и контактом 3 (тот что под контактом 1) должно быть 15Ом.
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 4:50 pm Ответить с цитатой↑
Подключил !!! А на приборке стрелка не шавелится !
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 4:51 pm Ответить с цитатой↑
Датчик в норме новый , только из exista привез.....
ринат515 учитель учитель
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 830 Откуда: Казань
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 4:53 pm Ответить с цитатой↑
а что если он из экзиста значит он 100% работающий?
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 4:54 pm Ответить с цитатой↑
как его прозвонить ?
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 5:06 pm Ответить с цитатой↑
сверху ж написали,узнавай что да как подробней. .
Прозвонить омметром, но насчет величины сопротивления я не уверен. Могу померить на своей машине и выложить инфу.
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 6:08 pm Ответить с цитатой↑
было бы здорово !!!
Vladimir-ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 53 Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 1650 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 7:30 pm Ответить с цитатой↑
Так может стрелке издец?
qwest Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 1148 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 9:24 pm Ответить с цитатой↑
ага, помучай старый датчик, может и вовсе не в датчике дело то, владимир прав,
М067ВХ
224 Apx 2000год
sun новичок новичок
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 12:39 am Ответить с цитатой↑
49 канал надо смотреть на климате, если не кажет-датчику писец, если кажет-стрелке на приборке
_,,,^..^,,,_
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 1:55 am Ответить с цитатой↑
Максим ё маё объясни всё по порядку,ты датчик заменил из за каких то погрешностей в показаниях,и после установки нового перестало показывать вообще или из за того что у тебя стрелка не показывала на приб.панели и до замены!?щас реально хрен поймёшь тебя,одни думают одно ,другие другое!
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:39 am Ответить с цитатой↑
ринат515
Все по порядку!!! Когда я купил эту машину стрелка на приборке показывала температуру. В один прекрасный момент, прямо у меня на глазах она упала, и больше не шевелится, было это зимой. Когда я начал разбираться что к чему, обнаружил под капотом, что датчик температуры вклеен в водяной фланец. Это был POXIPOL (другими словами это клей универсальный) . Там похоже у старого хозяина фланец обломился или еще что , и он решил датчик намертво посадить на клей. Стало теплеть на улице, я заказал новый фланец, датчик, уплотнительное кольцо, стопорное кольцо. Поставил а стрелка не показывает.
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:45 am Ответить с цитатой↑
sun
какой 49 канал , как это ?
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:55 am Ответить с цитатой↑
вот теперь всё и всем понятно,я лично подумал что у тебя вообще стрелка перестала показывать как ты новый датик поставил...
49канал,- на климате есть 6 кнопок, - зажимаешь одновременно правую верхнюю,и среднюю левую,на малеьком экранчике появяться цифры,листаешь регулятором тепла до 49,потом опять нажимаешь среднюю кноку слева, и он покажет тебе температуру. . и по 51 посмотри тоже чё там как. . 49 вроде как темп.двиг.,51- темп. ож. .одно и тоже вроде.
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 11:03 am Ответить с цитатой↑
это все на заведенном моторе ?
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 11:14 am Ответить с цитатой↑
ты походу шутишь да?
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 11:29 am Ответить с цитатой↑
Спасибо ! Я попробывал , все получилось !!! на климате температуру показывает , а стрелка нет . Что с ней делать ? А что еще можно посмотреть через климат ?
Dima2116 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 12, 2011 12:17 pm Ответить с цитатой↑
прогноз погоды Smile
шутка
на форуме где то есть коды- ищи
