| Список форумов » MK II - Обмен опытом | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
М_а_к_с_и_м
При закрытии двери стекло не доводится вверх? Что это?
Reinar
Варианта три.
1. Скидывал клемы с акка. 2. Сдыхает стекломотор/блок управления/датчик положения двери 3. Надежда Бабкина. _________________ MK1, 99г впуска, 4х4 на 225 пони, с претензией на ABT. Бортовик вот здеся. Последний раз редактировалось: Reinar (Вт Май 10, 2011 12:25 pm), всего редактировалось 1 раз |
М_а_к_с_и_м
Эта проблема только на одной двери !
_________________ tt 2001 180 / quattro AWP |
Reinar
И все три варианта по-прежнему актуальны....
Клемы снимал? |
М_а_к_с_и_м
снимал , но дело не в них , она и до этого не доводилась , как купил...
dimondr
как-то пошаманить надо... тут вроде писалось несколько раз... поиск тут юзал?
_________________ 2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули... -----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074 |
М_а_к_с_и_м
нет . я недавно зарегистрировался , пока рабераюсь!
Reinar
Короче...
Стекло закрыть, дверь закрыть, клему снять, минуту ждуть, клему одеть, дверь открыть.... Если заработало - первый вариант. Если нет - два оставшихся. |
Vovk@
попробуй сесть в машину и сам адаптируй стекло .. у меня не доводились когда стекло новое вставлял .. тоже снимал акум (чтоб адаптировать закрываешь дверь и поднимай стекло до маленького щелчка потом апусти в низ полностью и снова до шелчка вверх и должно все работать !
_________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
Reinar
Так, забыл уточнение - машина какая?
М_а_к_с_и_м
Я так делал , не работает ... третий вариант это что ?
Reinar
Машина, мля, какая?
М_а_к_с_и_м
Vovk@
делал как имено ?
Reinar
А че тогда в ветке МК2 тема делает?
Если не акк - то второй вариант... |
М_а_к_с_и_м
у меня щелчка не слышно .......
М_а_к_с_и_м
Датчик положения двери просто поменять ? и где он стоит ?
Reinar
Че из списка - ХЗ. Лучше везти к знающим людям.. Для проверки - если датчик, то на экране дверь открытая не отобразиццо + света в салоне не будет. |
М_а_к_с_и_м
дверь не отображаестя , света нет !!! где он ?
Reinar
А он в замке.. и это попандос...
