 опять ГРМ- помогите накосячил! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец что сам решился делать,хоть и не совсем удачно. .я лично сам чего то не делал уже со своей и в сервак вообще только на крайняк т.к. делают на от*бись,но вот в грм лезть боюсь до чёртиков Smile
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
+1! Я бы тоже не рискнул. Считаю,что самому можно менять тормоза,масла и т.п. Если есть необходимые навыки и знания,то можно и ГРМ,но надо быть увереным в себе Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу сказать что компрессия 0 в одном горшке это стопудово клапан, а клапан из за того что сломан, а сломан потому что : ImageImageImage
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
и не только масла и фильтра,механическое можно,например менял коробку и сцепление всё норм вроде бы,по ходовой всё тож можно и по мелочам,а вот недавно турбину скинул чтоб поменять,надеюсь меня не ждёт такая же учесть Smile
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати забыл отписать по поводу стартера,мэн из сервака на статоре как я понял,но он объянил что на втягивающей полярность попутал,
в общем как то получилось что сначала бендикс начнал крутиться а потом выстреливал,от того и треск стоял Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Охренеть сервисмен ROFL Надо таким сервисменам бендикс засовывать в (_о_)
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 2:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Est
Стоимость прокладки ерунда по сравнению со стоимистью ГБЦ или ее ремонта и поршней, это конечно вскрытие покажет.
Я бы на твоем месте лучше этим озадачился.
Est
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо Smile сегодня сниму голову посмотрю что там творится
Est
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, а можеть быть так? - перегрел голову а прокладку сечь начало не сразу?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень оптимстичное предположение.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер -ломастер ROFL
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
даа не приятная ситуация, пиздос. Тут у тя все запутано такполучилось поэтому только вскрытие все покажет
REVO Stage1
Est
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
товарищи помогите нужна инструкция из эльзы по снятию и установке головы!!!
еще просьба помогите кто нить найти и установить Эльзу
Est
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
RuslanSys
ребятки я слишком самоуверен в себе поэтому все ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО если найду Эльзу ROFL
Andruxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь совсем недавно обсуждалось:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=292748&highlight=polydrive#292748
Твой оптимизм меня радует Yahoo! , Снятие и установка головки блока дело не одного дня и это нужно понимать, Это тебе не ГРМ менять! Если у тебя при замене ГРМ возникли такие проблемы, то страшно представить что может случиться после твоей переборки движка. Это не упрек - это предостережение. Как снимать головку я описывал по ссылке выше. Там ни чего сложного, главное внимание и терпение, не дай бог болт какой нибудь запороть - настанет жопа Smile Желаю удачи!!!
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andruxa
Читаю часто твои ответы,очень дельные! Откуда такой опыт?
Andruxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys писал(а):
Откуда такой опыт?
Мое маленькое хобби в нерабочее время Smile
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Далее по логике будет вопрос: "Товарищи, нужна инструкция по ремонту поршневой и шлифовке коленвала".
