 Климат дует холодным Следующая тема
Matyu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 5:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
предохранитель про нагнетатель горячего воздуха проверил, всё в норме, температура двигателя 90, но проблема не ушла! Жду совета в холоде =)
KiTN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 6:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Или пробка воздушная, или заслонка не перемещается...больше мыслей нет.
Филипп
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточни, любую температуру ставишь а он её не создаёт в салоне?
А если включаешь на "HI" дует тёплый, нет?
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего моторчик климат (один из) умер. Была такая же проблема. Купил на экзисте не оригинал - BOSCH.
Всё работает отлично.
Правда последнее время запотевают окна и хрен их распотеешь тёплым воздухом. У всех такая беда?
Подпись украли
Филипп
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
snowwh1te
Про запотевание все говорят что решается заменой салонника) Была такая беда, поменял ща вроде не потеет) ЖДу когда будут дожди что бы точно проверить)
Matyu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
походу оказалась воздушная пробка, само прошло со временем) всем спасибо за ответы)
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Matyu
Мне интересным способом прогоняли воздушную в пробку в allforaudi.
Открой брышку расширительного бачка и газуй до 6 тыс оборотов 10 секунд,мне помогло!
Филипп
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Matyu
Если вернётся проблема пиши) возможно смогу помочь)
Matyu
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема вернулась!((
думал реально воздушная пробка, все вроде бы прошло и тут на те снова тоже самое!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 3:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня дуло холодным пока была определенная + температура снаружи, как стало прохладно подул горячим ROFL
Juli
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
snowwh1te
салонник поменяй. у меня правда ещё из-за крыши в мокрую погоду запотевают
мк1,224 ква ква, кабрюша; оpel corsa opc;
MB221 AMG 5.5; BMW X6 3L - это всё моё родное, обожаю их)))
qwest
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радуйся, скоро жараConfused
М067ВХ
224 Apx 2000год
Tolian182
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Juli писал(а):
snowwh1te
Это все равно ,что в трубу выхлопную дуть,когда не заводится.. ROFL
Если запотевает, варианты:
1. Умер сервомотор привода перекрытия поступления забортного воздуха(умер в закрытом положении)
2. Компрессор кондея не работает/плохо работает ,не добавляет холодного воздуха для подсушивания воздуха в климатконтроле(обычно включается автоматически при направлении потока на лобовое стекло) или умерли сервомоторы направляющие/делящие эти потоки в корпусе печки
3. Поступает влага в корпус печки(теплообменник испаряет его в салон,ну это мало вероятно)
4. Вентиляция салона окошки залипли(находятся в багажнике,но тоже маловероятно)
