 бракованая помпа Hepu!(((( Следующая тема
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И так ,прошел я ТО)
Буду не многословен,все описание здесь http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/ruslansys/journal/288230376152014809/#post
Сюда лишь только вставлю мою малышку,сука поганую помпу,которую мне летом ставили в турбомоторсе! Проехав около 500 км,начала течь((( Shocked
На фотке видно откуда была течь! Жалко я тупанул тогда и не поехал по гарантии на замену(
http://s16.radikal.ru/i191/1103/88/34fe54a8586e.jpg
Последний раз редактировалось: RuslanSys (Вт Мар 15, 2011 4:11 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
я хепу ставил летом вроде всё ок пока...
везучий ты тип Rose
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно! С июля по декабрь в моей жизни такая черная полоса была((( Начиная с помпы и расставания с любимой девушкой ,заканчивая перетонитом Sad жить не хотелось Sad
Последний раз редактировалось: RuslanSys (Вт Мар 08, 2011 12:31 am), всего редактировалось 1 раз
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может тебе прокладку забыли поставить),
сцуко недавно стартер отдавал на переборку,так тот всё сделал собрал,пружинку на втягивающей забыл поставить,я пришёл короче,стартер забрал,прихожу в гараж смотрю а если стартер переворачиваешь,то бендикс сам по себе выпадать начинает,я обратно к нему),говорю чё за нах,тот говорит так должно,минут 15втирал мне что всё правильно,я ему - разбирай сцуко!,тот при мне разобрал глядит пружинки нет),нашёл поставил,ладн признался что забыл, типа несколько стартеров сёдня перебирал,хотя минутой ранее - не,не,так должно быть)хх
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поокладка была! Подтекало как мне объяснили из клапана ( справа красная стрелка) Кто-нибудь может объяснить для чего этот клапан технически там нужен?!
7000 тыс летом просто на ветер выкинул(
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а х.з.,вот держу перед собой помпу,и ничё не пойму,как она оттуда вообще может протекать...
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я не понимаю Confused
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из под заглушки!? Shocked
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
Да! При чем струей на прогретую! Подливал 1л на каждые 50 км Shocked
Для чего там эта заглушка?
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати если кому надо,могу отдать эту помпу на исследование Smile
