emus любитель любитель
Сообщение Добавлено: Сб Фев 26, 2011 9:20 pm Ответить с цитатой↑
Раньше видел на форуме, а щас надо - найти не могу.
В какое технологическое отверстие тянуть провода на питание сабвуфера
tt quatro 224л.с, америкос на палке
ринат515 учитель учитель
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 830 Откуда: Казань
Сообщение Добавлено: Сб Фев 26, 2011 9:26 pm Ответить с цитатой↑
всмысле как через кузов продеть провод чтоли?
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Фев 26, 2011 10:20 pm Ответить с цитатой↑
В общую колодку пропихивай со стороны водителя, потом герметиком залепляй...
Сообщение Добавлено: Сб Фев 26, 2011 11:46 pm Ответить с цитатой↑
Заглушка реиновая над педалью тормоза. Можно через нее протянуть, но не толще 1 см.
VESNA учитель учитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 631 Откуда: М.О. Подольский р-н, Северово
Сообщение Добавлено: Ср Авг 03, 2011 2:35 pm Ответить с цитатой↑
т.е. изнутри (из салона) пропихивать под капот??если да, то будет ли его видно под капотом и если нет, то где его искать?
Сообщение Добавлено: Ср Авг 03, 2011 4:36 pm Ответить с цитатой↑
Да пропихивать из салона, да видно с поднятым капотом.
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 9:44 pm Ответить с цитатой↑
Если по уму делать, то его нужно в штатный кaбель-канал укладывать и через штатную резинку пропихивать в салон, вылезет он как раз над педальями сцепления/тормоза Smile
Тогда всё будет чётко и ни чего не видно Wink
