 Холодный запуск утром. Следующая тема
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня ночью было не очень холодно. Машина стояла 10 часов. Бензин 98 из "Аджипа". Перед стартом три раза качал бензонасос включая и выключая зажигание. Вот результат Mad и так каждое утро
(На видео запаздывает звук - косяк конвертации)
http://www.youtube.com/watch?v=vVxS19gNfxM
ринат515
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
свечи когда менял?
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а с датчиком ОЖ каюк? Sad
2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта
Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули...
-----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахера??? А зачем так быстро бросаешь маслать стартером? Щас не лето.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515 писал(а):
свечи когда менял?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
свечи
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я в свое время сука всю ниву на морозе перебрал ((( а оказалось свечи
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
свечи заказал за 500 руб шт. в закупке "Иридиум че-то там". Завтра или послезавтра приедут, отпишу, как поставлю. Стартером долго не кручу, т.к. бесполезно, после первой "схватки" стартер впустую молотит.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я в машинах нихера не пониманию, но думаю, что все ок! на 49 канале при запуске 30, бывает от нуля после пуска быстро скачет до 30 и выше, при езде - от 70 до 100. В вагкоме транслирует то же, что и на 49 канале.
Свечки поменяю расскажу, а то тут росгидромет -30 пророчит Crazy
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а чё с экранчиком?
датчик перед сменой советую посмотреть какой овальный или квадратный и непроеби крепёж.
чё в нём нормального если он тебе в минус показывает 30градусов и потом стрелка не должна прыгать ровно 90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати... Чего экран не работает?)
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
- экранчик не вещает, под замену.
- датчики топлива и температуры скоро поменяю, спасибо за совет, посмотрю на форму.
кто-то здесь писал, что новый датчик тоже минимум показывает 30 градусов, а старый глючный кажет от -10. Свечи поменяю сегодня-завтра, отпишу, если не поможет - поменяю датчик, так и до бензонасоса добраться можно Sad((
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff -турбомоторс решает) езжай туда
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, поменял вчера свечки! На первый взгляд ехать стала лучше.
Сегодня ночью -15 градусов, стояла 9,5 часов. Пробую заводить, вот результат... точнее его отсутствие Mad
http://www.youtube.com/watch?v=iNBcnJQ7alI
Что дальше менять будем?))
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше будем менять руль... Он красный!!! Это точно из-за него... ROFL
paradise
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
съезди ты на диагностику, причин может быть 1000
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно дружище, не обезсуть! Что-то твоей бибике не хватает это факт! Ну не должно такого быть. У меня что на новых свечах, что на старых с полоберта заводится. А у тебя вообще не схватывает долго, хоть ты и гоняешь её продолжительное время! Диагностику не делал? В таких случаях может быть всё! Даже от чего совсем не ожидаешь! Так и будешь менять то свечи, то то, то сё.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностику делал. Все в порядке, могу лог ошибок выкинуть, там с двиглом и заводом ни чего не связано. Статистику работы каналов могу выкинуть, тоже там вроде все ок. Короче мои диагносты не знают, говорят какое - то давление надо мерить. Confused
ТУРБОМОТОРС говорите??? У них там тоже Вагком, аль посерьезней чяво?
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, у них VAS 5052 Cool
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, ну че вы как маленькие- снова хуйню обсуждаете?
если не заводится- причин основных 2:
(если конечно исходить из того, что двс в принципе рабочий Smile )
1- нечему гореть (смотрим насос/ его давление/ фильтр и т.д в т.ч говнобензин)
2- нечему поджигать (свечи/ катушки, всякие провода)
если все это ок- смотрим датчик температуры ОЖ- если с ним беда, то моск думает, что движка теплая и дает бедную смесь- на морозе ее мало- и итог плохой старт
это для начала
а потом еще 1000 причин ....
п.с. а в тепле то как заводится?
