 Беда...Порвался ГРМ... Следующая тема
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про прокладку не помню, но силиконовым герметиком температурным полюбому надо намазывать! Если потекла через сальник то брак, а если из под прокладки так сказать значит хреново установили, в этом надо убедиться при вскрытии от этого будет зависить кто будет оплачивать ремонт!
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер ставил помпу так,как будто я ему денег должен)))
оплачивать по-любому я буду) гарантия то в турбомоторсе 90 дней! Sad
Я думаю сразу заказать ремкомплект вот этот на экзисте QBPK5570
Двигатель AJQ, вроде подходит.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всю жись все работы по двиглу делал у ОД, что бы потом не искать виноватых
Lobzik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 4:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Про личное невезение - это верно)))На 3х машинах стоят hepu и нет проблем...Все-таки руки - немаловажный фактор...
TT Coupe 2003 1,8T 225 h.p. Quattro - была
TT Coupe 2007 2,0 Tsi 200 h.p. mono Sad
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad ну чтож,не повезло.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
=> Yura <= писал(а):
скорее всего что то накосячили при установке.. тем более наслышан по форуму о не самых лестных отзывах про турбомоторс. (((
Опять же, когда меняют помпу, то обычно меняют и термостат заодно и тут, ВНИМАНИЕ, ни в коем случае нельзя пальцами лапать термостат, иначе каюк ему, можно сразу выкидывать)) он будет неправильно определять температуру ОЖ.
Интересно, и где это прописано?????? Чем же ее тогда меняют??? Confused
www.turbomotors.ru
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане! Это все детали,которые нужны при замене ГРМ?! AJQ МОНО.
-Помпа
-Натяжной ролик
-Ремень грм
-Ремень кондиционера
-Паразитный / ведущий ролик
-Сальники
drag
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL ROFL
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-Помпа
-Натяжной ролик
-Ремень грм
-Сальники
drag
+ натяжитель ремня
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо они немного ошиблись в названии.
Ведущий ролик,судя по артиклу QTT961 и фотографии и есть натяжитель ремня
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забывайте менять при замене ГРМ колько уплотнительное от помпы 06A 121 119, походу мою старую оставили вот и протекла Hepu(
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно трогать только корпус, ито в перчатках чистых. Внутреннюю часть нельзя ни в коем случае (при монтаже или некоторые владельцы из любопытсва туда пальцы суют).
Вот так уже неправильно делать:
2vadmaster
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто разные в турбомоторс мастера есть. Допустим мне очень все нравиться у них. Есть Виталий мастер - все оч. аккуратно делает.
Надо смотреть когда мастер идет к твоей авто с кувалдой и топором (типа дайка дайка пиз...ну ото что то не содиться деталь) Shocked - вот таких сразу на подходе надо разворачивать обратно и просить др. мастера - вот и все.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый, что это за бред? термостат- это просто термоэлемент, который от жира с рук правильно работать не перестанет... это же не галогеновая лампа!!! которую и правда лапать не надо
вы о чем? если физика процесса вам известна- прошу сообщить остальным: почему нельзя пальцы в термостат сувать?
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где такой бред написан???? так и не ответил.
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В термостатах с жидким наполнителем внутрь гофрированного латунного цилиндра налита жидкость, температура кипения которой 75"С. В термостатах твердого наполнения находится нефтяной воск — церезин. Температура плавления церезина примерно 71— 82С.
В термостатах с твердым наполнителем имеется дополнительная пружина, которая возвращает клапаны в закрытое положение при снижении температуры охлаждающей жидкости и соответствующем уменьшении объема наполнителя баллона термостата.
Поэтому сравнивать термостат с галогеновой лампочкой это мягко говоря неуместно))) ROFL
turbomotors
Я к сожалению не могу объяснить именно физику процесса и поэтому не могу научно-технически вам объяснить почему они из-за этого выходят из строя.
Но я знаю об этом и слышал как от людей которым можно верить (мастеров, у которых оч большой опыт именно по немецким авто, у которых за спиной такой опыт, что любой мануал отдыхает , есть у меня пару таких людей) , но и говорили мне это также знакомые, которые занимаются продажей автозапчастей. Любой продавец, который уже многие года работает с запчастями может это подтвердить и рассказать кучу историй, как горе автовладельцы по 3 раза приносят сдавать термостаты с фразой "Он бракованный", а потом выясняется, что они его лапали. Также в разное время видел данные упоминания на форумах, на ауди форуме тоже.
Печально, что вы это не знаете. Оч удивлен. Confused
Если есть время, можете погуглить на эту тему и найдете, что к чему.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, так и сделаю. Только какой дурак, туда пальцы пихает.
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению статистика говорит, что много оч любопытных автовладельцев Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продавец автозапчастей это как продавец канцелярии, только этот автозапчастей.
какой ещё воск ROFL
если эта штука работает на основании физических свойств металла.... Confused
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
поподробней))) какой там металл?!
