 машина стояла без аккумулятора - не горит приборка Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина сутки стояла без аккумулятора. Тепрь после установки нового не работает приборка. Все остальное ок (кроме магнитолы, естественно)
Что это может быть и как исправить ситуацию с приборкой?
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на ум приходит только один вариант - предохранитель Confused
Skaii
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Над клемой идут несколько силовых проводов. посмотри может что то из них окислилось.... Если все гуд смотришь тестером куда ток идет , а куда нет.. У меня после 3 мес залипли поворотники - пока не отлипли - замена кнопки =(
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за приборку отвечают два придохранителя, из блока что в салоне. попробуй воткни - выткни.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь!
Сегодня будем разбираться с предохранителями.
Где они находятся в салоне?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
слева сбоку от торпеды, номера смотри в инструкции -я не помню
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне помнится что то вроде адаптации нужно если снималсЯ аккум вагкомом но не уверен
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra
Спасибо. Мне тоже так кажется.
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я снимал один раз, адаптация не потребовалась Confused
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я снимал не один раз, ничего не требовалось Smile
Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь песды.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я снимал сто тыщ миллионов раз- никакая адаптация никаких узлов не нужна!!!!
при этом снимал и на 1 мин и на 5 дней
Voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменили 2 предохранителя (стеклоподъемники и омыватель фар). Пока по прежнему приборка не горит кроме: указателя пробега (0 км), часов (0 ч. 0 мин.), ручника (типа машина на ручнике), периодически горит значок ESP (через некоторое время сам выключается) и значка включенных габаритов.
Шпилька
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
причем тут предохранители? если на табло горит значек (габариты) и фонари светят , то 99% это крутилка которая ярче - тусклее делать приборы, подвигай его туда сюда если нет то снимай его и увидишь провода на него два из них перемкни и все заработает, их там три что ли непомню + - и на подсветку.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпилька
Предохранители точно при чем. После их замены, соответственно, стекла и омывалка заработали.
За совет спасибо.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
схожая проблема. Ехал все ок, заглушил, вышел, вернулся, завожу... А тут запах горелого и зуммер мол нет бензина. А он сцуко есть. Присмотрелся. Вся прибора еле светится, на реостат подсветки не реагирует. Работает все кроме подсветки, температуры и бензина. Причем иногда оживают. Подсветка горит нормально только когда крутит стартер. Че это за барабашка?
2001 МК1 225
smekm.ru
Voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, конец приборке
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рано ее хоронить, всегда есть простейшая причина на 3 копейки. Шпилька в чем-то может быть прав...
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
приборка новая!!!
сегодня с утра вообще устроила светомузыку: мигает поочередно вполнакала то подсветкой (причем не только приборки, но и всех кнопок), то индикацией отсутствия бензина.
2001 МК1 225
smekm.ru
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем где-то коротит( Почекал ВАГом приборку - ругается на замыкание датчика топлива и температуры. Если логически рассуждать то эти датчики сходятся на приборке на колодке проводов. Может там коротит? Насколько геморно туда подлезть?
2001 МК1 225
smekm.ru
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..болезненная электрика у тт...
..я снима. акк и на 2 и на 3 месяца..все ок...было...
...мб гденить -как у меня было-от старого хозяина сопли остались ..надо хорошему толковому электрику-он пойдет по проводам-вдруг чтонить и найдет...
..у меня в Сочи прошлое лето мозги вынесла..насос сменил...пацан в сервисе хороший оказался-нашел старые неизолированные сопли от старой сигналки иль еще от чего..спецам загони..
потм напиши че было!
...люби ближнего,или хоть старайся....
