 Загорелся ABS и ESP к чему бы это? Следующая тема
vitoslik
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Сегодня мне должны поменять наконечники. Возможно ещё поменяют левый датчик АBS и если все будет плохо, то я сразу к тебе (после финки).
SC@RRR
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
была такая же проблема,всему виной был датчик ускорения,распологается он под панелью в правом углу,для замены требуется разобрать практически всю панель!
domen
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да блок там крякнул сто пудов! Она у всех вылазит на этот датчик ругаться!
killerok
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменил правый датик ABS, все ок.
Andruxa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
Привет! Подскажи плиз выдал ошибку:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 907 379 H
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0101
Кодирование: 0022544
Код Сервиса: WSC 01236
1 Неисправности:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
012 - Электрическая Ошибка в Схеме
Ситуация такая: заводишь машину ABS,ESP горят, минут пять поработает на холостом, выкл/вкл зажиг ABS,ESP пропадают. Можно долго ездить гореть не будут и ABS,ESP работает, пока не выключишь машину.
Делал тест исполнителей датчиков АБС все 4 показывают одинаковую скорость.
По ходу Сам датчик жив. что за 012 - Электрическая Ошибка в Схеме??? Дайте совет
