 ребята помогите!!! на панели горит треугольник+ABS Следующая тема
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята помогите!!! на панели горит треугольник+ABS чем это черевато?
Последний раз редактировалось: scvag (Вт Ноя 16, 2010 1:44 pm), всего редактировалось 1 раз
qwest
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это система ЕСП
либо ты кнопку ее нажал либо датчик какой повредил
М067ВХ
224 Apx 2000год
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насос абс
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто хочу брать эту машину но там вот эта проблема хозяин говорит то нормально то загорается!!! 225сил кватро 2002год
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не факт что насос
у меня было такое-как заодишь через секунд 30 загоралось оба значка
под капотом на акуммуляторе есть предохарнители-один просто из обоимы вскочил
я поправил его и все пропало
b0riss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня иногда загорается и не гаснет (система не работает) после очень резкого старта с буксом (монопривод). помогает если заглушить и снова завести. причину так и не выяснил т.к. проявляется крайне редко - было несколько раз всего. возможно там такая же фигня - то есть то нет, но почаще. если узнаешь причину - отпишись. а так я бы не парился из за лампочки этой. только поначалу машинку не драконь как купишь, сначала доведи там до ума, может чё поменять надо...
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ребята всем Good Smile Good я тож думаю что все исправимо
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
scvag
сделай лучше диагностику прежде чем покупать! может насос а может и датчик какой ни будь провод перетерло или перебило
а может и блок наепнулся лучше оттестить!
лучше нету красоты чем пописать с высоты
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
b0riss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше так сказать - имей в виду что по первому времени расходы будут, возможно очень непредвиденные. не кипишуй, многие через это прошли. причем о некоторых заменах, которые понадобятся, продавец может и сам не знать...
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss
Была такая же проблема, но ещё загоралась лампа после примерно 5 часов постоянного вождения в пробках.. Заехал в турбомоторс, там решили проблемы, увы не помню в чём была беда, какой-т датчик помер, вышло меньше 10к, но устраняли не только эту проблему)
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас тут не особо с сервисами нормальными городок не большой,но у карифана есть шнурок VAG-COM моно будить им прогнать Smile да и опыт небольшой есть по ауди,в данный момент на A6 котаюсь 2.8 кватро 2000год но ТТ всегда была невыполнимой мечтой Embarassed
Skaii
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так бери и не парься... мы тут все понемногу что нибуть да про них знаем... Без совета и помощи не останешься. =)
удачи с приобретением.
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Embarassed если все хорошо,как возьму отпишусь Good
mudrets
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик положения руля
Malika
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была такая ситуация, после сервиса загорелась такая же фигня, как выяснилось на сервисе предохранитель дёрнули, хотели развести, типа: "АБС накрылось, ремонт 10 штук", послала их нах, сделала в другом сервисе диагностику, сказали всё работает, торможение и сцепление колёс в норме, предохранитель был снят, поставили на место и всё в порядке! а те, суки хотели нае...ать!
Никогда не отказывайся от своей мечты! ;-)
scvag
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все я приобрел это авто!!! Smile вот вопрос сеня утром завел погрел данные значки так и не загорелись ESP с кнопки вкл и выкл а потом после езды минут 10 опять все загорелось!!! может просто гдето контакт проподает???
Montechristo
может! ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
90% - датчик вращения колеса (стоимость задние для кваки около 1500, передние около 150 не оригинал конечно же, для моно задний столько же сколько передний).
Вычислить какой датчик сдох можно путем "тыка" и последовательной замены сначала одного заднего, потом сменить местами с другим (если ошибка выскакиевает), потом тоже проделать с передом если ошибка лезет.
Но это долго и не эффективно, посему ВАГ-ком в помощь.
Saicher
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрена расход 16 литров Shocked и температура чуть выше 70 всегда так?
Была MK1 99 225 Quattro =) Рррааакета =)
Сейчас на Московский Forester Club, через пару лет вернусь на новой ТТ. Спасибо. 25.04.2011 Всем спасибо!
scvag
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo писал(а):
может! ROFL
выселый ты парень Cool а че свою то ласточку продаешь???
