 Раскажи и Обьясните что делать с данными ошибками Следующая тема
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегоднял проверл вагом систему !! обноружил две ошибки при их удолении и запуска мотора через пять минут снова загораеться чек и треугорльничек справа на тахометре что делать незнаю .. если кто знает то подскажите вот номера и лог проверки вагом [img]
1) Ошибка
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AMU.lbl
Control Module Part Number: 8N0 906 018 K
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 06710
Work Shop Code: WSC 01236
Additional Info: TRUWT28N511040668 AUZ5Z0A3020029
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1101
2) ошибка
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes[/img]
pes32
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по первой ошибке, скорее всего расходометру хана, ну или может контакт плохой, возможно можно реанимировать его с помощью промывки, есть специальный очиститель дмрв у ликви моли номер его 4066 (реально помогает если грязный)
вторая это эрунда, может записываться после других ошибок,как устранишь первую так и вторая пропадёт
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не ду при удолени имено так и происходит сночало удоля одну затем толька вторую .а что такое расходометр поясни пожалусто ! и причем тут тогда чек ????
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vovanТТ
вован ты не из России? у тя ппц ошибок в каждом слове... читать - глаза ломать Confused
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
из России просто не обращаю внимание на ошибки очень быстро пишу ! ну а потом для меня главное не то как я написал в данный момент,а то как устранить ту или иную проблему.
Но спс учту твой отзыв.!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vovanТТ
ок)
ну а по теме, тут достаточно топиков было связанных с расходомером, поищи, я думаю найдешь всё что надо.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что такое расходометр ????? Embarassed
Zolotoi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик такой. стоит после воздушного фильтра. открути 2 шурупчика и поменяй или попробуй промыть непомню чем но я промыл ацэтоном .
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оке спос завтра попробую посмотреть что там да как потом отпишусь получилось или нет.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 4:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myakish
Расходомер под №4
Image[/url]
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
маленькая просьба поясните плиз как сюда выкладывать фото !
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myakish
Зайди на АК - тема Ошибки. Расшифровка по номерам тут.
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=142982
Рано или поздно время покажет
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kindercat
Ох спасиб огромное !! сайт класс все нашел и почитал спасиб....
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросик а этот расходометр это черная пластиковая хрень в которую фишка подключается верна ??
просто первый раз не хочу накасячить...
Zolotoi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да. на рисунке 4а
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
отлична сегодня поменяю его и поменяю нафиг филтр ! надеюсь после этого ошибка автоматом отключится или придется ее гасить?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что такое термовыключатель и на что он влияет
