m
matrix
Сегодня перестала дуть холодом клима и температура двигателя уползла до +120. Открыл капот- вентиляторы не крутятся..... заглушил- завёл, всё заработало....... так уже повторилось 3 раза. На сервисе разводят руками, говорят приезжай когда не будут работать вентиляторы............................................ что делать? что могло сломаться?
Ramil
_________________ Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение. |
Est
matrix
посмотрел преды над аккумулятором? |
SC@RRR
+1 ПРЕДЫ НАД АККУМУЛЯТОРОМ,там крышка на защелке,открываеш(судя по всему что то работает,то нет тупо окислились контакты) вынимаеш все предохранители по очереди,чистиш и внедряеш назад,всё работает,все довольны
,только не забудь двигатель заглушить перед этой процедурой!
_________________ тт кватрик 2000г 225л.с. БЫЛА КОГДА ТО ))) |
Est
matrix
эй мэн проблему решил? |
k
kaluginart
Всем доброго всемени суток! Напишу в этой теме - у меня похожая ситуация с кондеем. Климат работает в режиме АВТО, переодически включаются вентиляторы (оба) все нормуль, через какое-то время климат САМ включает кнопочку ЭКОНОМ, кондер отключается.... (вентиляторы при этом не рабртают). Тыканье на кнопку АВТО ситуации не меняет - эконом горит. При этом температура двигателя в норме, а вот мне при жаре 30 градусов не очень уютно в авто без кондея.. Заглушить, завести - помогает через раз. Может было у кого??
