 Беда...Порвался ГРМ... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дим "про заклинить" я думаю что это зависит в большей степени от личной визучести человека. Smile
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lobzik
Ты говоришь менял ремень 10000 км назад, может тебе просто коряво его поставили? Можно обратиться в этот сервис с претензиями. )
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED писал(а):
Поеду меня ремень и прочее к официалам
маладец, если что - все с них и взыщешь. Нефиг по гаражным сервисам шлындать Smile
Alex69
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ставь оригинальную помпу - там пластмасса, которая может рассыпаться в любой момент. Ставь Хепу и будет счастье тебе!
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
официалы работают только с оригинальными запчастями. Хепу ставить они не будут. Кроме на свою работу и зап.части гарантия 2 года.
qwest
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В тему везучести или невезучести) зимой клинанул двиган, потаскал на буксире на передаче, в итоге: замена распредвалов обоих, головы (ГБЦ) (когда поршня перемалывали клапана повредили голову) все 20 клапанов, 4 поршня, коленвал, и еще прочей блуды )) вот так никому не пожелаю, я еще рад что блок не зацарапал, а то бы менял и его. В итоге у меня новый двиган))
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
"повезло" так повезло! Smile
зато наверно чувствуешь все 224 л.с.?
а не как нарпример я - понимая что половина пони в моей тт умерло... Sad
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый- эта пластмасса рассыпется не в любой момент, как ты гришь, а именно ч/ з регламентный интервал для ее замены. Так что не надо писать куйню
если предусмотрено производителем ставить пластиковую крыльчатку- значит надо ее и ставить. те, кто хочет увеличить интервал замены- ставят хепу. вот и все!
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 7:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, стал получшеSmile но есть еще что поменять ( то что меняет динамику)
М067ВХ
224 Apx 2000год
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил помпу HEPU летом в турбомоторсе,не проехав и 1000 км,протекла!
Что за бред!? Я один такой у кого Hepu протекла? Буду сейчас менять ГРМ, помпу куплю оригинал. Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
Наверно ты один такой )))
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неееее, Женьку халдекс за жопу держит, не дает нормально разогнаться)))
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
потекла через сальник или из под прокладки!?
Newcastle
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
П**да рулю, сливай воду))))!!! HEPU не текут по определению, т.к. лучше оригинала будут, учитывая, что половина оригинала сейчас из Китая )))))))
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем тут руль,если протекает антифриз???? ROFL в руле по-твоему антифриз?? аххаха
Осмотр в турбомоторсе подтвердил,течет помпа hepu,скорее брак ( 7 тыс на ветер(
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 2:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
пока не знаю,видно только было что течь с помны.При чем нормальная такая течь,сперва по немного доливал,сейчас (внимание!) 1 л на 50 км) Хорошо,что я сейчас на другой катаюсь) Вот вам и Hepu с металлической крыльчаткой) Более подробный ответ смогу дать после разбора.Сальники и прокладки отдельно заказываются или они вместе с помпой идут в комплекте?
Est
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 3:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
номера пишите кто что менял относящееся к грмУ и номер знаменитой хепы http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=18190&postdays=0&postorder=asc&start=0
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
во во) щас займусь этим, сегодня завтра
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 5:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего что то накосячили при установке.. тем более наслышан по форуму о не самых лестных отзывах про турбомоторс. (((
Опять же, когда меняют помпу, то обычно меняют и термостат заодно и тут, ВНИМАНИЕ, ни в коем случае нельзя пальцами лапать термостат, иначе каюк ему, можно сразу выкидывать)) он будет неправильно определять температуру ОЖ.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу ответить знающих людей. На exist есть помпа Vag(оригинал) с прокладкой и кучу других именуемых просто помпа. Это что получается ,что в той же hepu и других нет помп с прокладкой?
Ее отдельно можно заказать?
